  • AW: ulridoseins... mit 1.8T Umbau Rollout 1.4.08!!!!
    tja so ist das leben...hart und ungerecht
    aber du machst das schon;)...hast doch schon soo viele probleme selbst gelöst, da ist dass doch ein klacks
      so..... und er hat Brumm gemacht .... hach ich liebe es wenn ein Plan funktioniert ;)
      HAbe noch etwas Rohrleitung geschweißt und aus einem 90Grad Samcobogen einen S-Bogen selbst gebastelt ... mal sehen ob der hält.....
      HAb mal alles soweit angeklemmt und Kühlwasser aufgefüllt . Startversuch 1 mit alter Batterie ..... Anlasser schafft einen Verdichtungstakt...... dann ist Ende und die Alarmanlage geht los
      Neue Batterie dran ..... 0,5 Sekunden Anlasser betätigt ..... läuft .... warmlaufen lassen..... keine Unauffälligkeiten .... schnurrt und alles ist dicht.
      Jetzt muß ich nur noch 2 HAlter für das LAdeluftrohr einbauen und den Frontgrill wieder montieren , Auto waschen, neue Reifen drauf und ab zum TÜV .
      Ab nächste Woche wieder on the Road ....
        so .. wider erwarten sind meine neuen REifen gerade schon eingetrudelt.
        4x 195/50r15V Toyo Proxes 4
        gekauft hier : http://www.giga-reifen.de/
        dort waren die REifen alle durchweg etwa 2€ günstiger als bei reifendirekt.de ..... witzigerweise stecken hinter beiden die Firma delticom .
        DOT der Reifen könnte etwas frischer sein 4708 .... aber ist noch ok, gerade für den Preis.
        ALso heute abend nochmal zur HAlle und die Räder abmontieren und morgen direkt die neuen aufziehen lassen ....
        Der Sommer kann bald kommen
          super...ich wette deine finger jucken schon wie bekloppt bei dem wetter, oder??
          übrigens....wo sind die bilder????????????
          gruß
            Bilder .... Bilder ... Bilder .... habt Ihr nix anderes im Kopf ???
            Ich schon .... :(
            HAtte heute morgen die Reifen zum aufziehen gegeben .... und einen Satz solcher Verdeckter Ventile wo man kaum etwas von sieht ..... mit dem Auftrag, wenn möglich diese zu verbauen .....
            Jetzt hole ich die Räder ab ..... allles gut .....aber er hat nur eines dieser Ventile verbaut, da er die nicht dicht bekommt (Innenseite der Felge schräg im Dichtungsbereich) .... dieses eine hat er dicht hinbekommen ..... in den anderen drei Felgen hab ich nun normale Ventile .... ?!?!?!? Krieg gerade mal wiede ne HAlskrause daß ich nicht durch die Tür passe....
            Und .... irgendwie ....... wenn man etwas vernünftig haben will ..... selber machen ..... :(
            Zuletzt geändert von ulridos; 29.04.2010, 14:18.
              nicht wirklich oder??? was ist denn das da fürn laden??
              der baut 3 normale und ein verstecktes ein?? ich hoffe du hast den einen gleich da gelassen;)
              gruß
              ...und ja...wir sind BILDERGEIL
                Ich hätte aber auch gebrochen
                3 Reifen mit den und 1 Reifen mit nem anderen Ventil ... fast schon Lustig - DENKEN DIE ÜBERHAUPT NIX??
                Und für sowas gibts normal einen Kundenrückruf damit dieser entscheiden kann wie es bei so einem Problem weiter geht.
                Sehr ärgerlich!
                  hab schon mit ihm telefoniert .
                  Ich hab mir das an einer Ersatzfelge mal angesehen.... die Ventilbohrung in der Felge ist zu groß für die verdeckten Ventile.... die Dichtung flutscht fast durch.
                  HAb da schon ne Lösung für ... eine weitere Gummidichtung und ne U-Scheibe. Wird DI an allen 4en so montiert .....
                  Bilder .... hab ich en paar mit dem HAndy gemacht .... kommen bald , gibt aber nicht viel zu sehen .
                  War gerade noch am Auto und hab alles komplettiert ..... bis auf die Räder .
                  Am WE schaut der GTÜler mal vorbei und besichtigt die Kiste von unten, nächste Woche dann noch AU und auf den Bremsenprüfstand und fertig
                  Zuletzt geändert von ulridos; 30.04.2010, 23:47.
                    Bei den versteckten Ventile gibt es verschiedene Größen. Einmal 8,3 mm für die BBS Felgen und 11,5 mm für andere Felgen. Welche Größe haste den gekauft gehabt?? Ich tippe fast mal drauf, das du die 8,3 mm Ventile gekauft hast
                      keine Ahnung .... sieht nach 8,3mm aus .... vor Ewigkeiten vom Bremer erstanden . Wusste aber auch nicht daß es da Unterschiede gibt....
                        Reifenhändler sind auch icht mehr das was sie mal waren.
                        Mein Kollege hatte vor nem Monat oder so unseren Firmen Cadillac SRX zum Reifenwechsel gebraht und die Flachpfeifen haben auf der Fahrerseite die hinteren Reifen (255er) mit den vorderen (235er) vertauscht. Der Tüv Prüfer hat sich Mittwoch tod gelacht
                          Ja es gibt verschiedene versteckte Ventile Guido. Einmal die hier:
                          11,3 mm Ventile
                          und die hier:
                          8,3 mm Ventile
                            tja.... hätte ich das früher gewusst ...... dann hätte ich trotzdem die 8,3mm gekauft, weil die für OZ-Räder passen.... und meine Fittipaldi von OZ gefertigt wurden
                            naja ... Shit happens ..... Auto ist fast fertig und Dienstag wird das mit den Ventilen i.O. gebracht und dann gehts zum TÜV ....
                              so... heute mittag mal schnell korrigiert ... passt.
                              Vorhin die Räder ans Auto geschraubt , die Kiste etwas gewaschen und von der HAlle nach HAuse gefahren ...
                              NAchdem der 180 Gradbogen nun weggefallen ist und der Ganze LAdelufttrakt nun deutlich stömungsgünstiger ist, hat die Kiste nochmal etwas mehr Druck Leider auch eine kleine undichte Stelle im SYstem, die ich noch suchen muß (fiept mit steigendem LD immer lauter..)
                              Aber.... er fährt ..... auf dem nach HAuse Weg passiert es dann ....... einmal das Gas im 2. Gang bei etwa 50 km/h etwas zu forsch getreten..... das linke Vorderrad dreht durch ...... und ...... Shit happens .......... der rechte Reifen verdreht sich auf der Felge ... ab da Vibrationen im Lenkrad...
                              Edit: Schwein gehabt .... nicht verdreht, sondern ein Klebegewicht flöten gegangen .... haben die Position des Gewichtes etwas geändert, da es am Bremssattel seeeehr eng war ....
                              Jetzt steh ich morgen bei dem Typen wieder auf der MAtte und muß das Rad neu wuchten lassen ich werd noch sein bester Freund
                              NAja .... morgen innen aussaugen und etwas putzen..... Donnerstag dann AU +HU ....
                              Zuletzt geändert von ulridos; 06.05.2010, 09:41.
                                Komme gerade von der AU ..... irgendwie mag der Tester mich nicht
                                Im Standgas 11,3% .... also leicht außerhalb der Toleranz von 0-0.50
                                Letzte AU lief noch tadellos, nur 4500km dazwischen.
                                Jetzt gerade fällt mir ein ..... damals die AU noch mit ungeflashtem Steuergerät , jetzt mit 147kW DAtenstand.
                                KAnn es daran liegen ????
