Wie ist es denn wenn ich einen Raceland Fächer kaufe (Leider nur für ohne kat) und da das rohr kürze und nen 100 Zeller zwischen schweiße bekomme ich denn Fächer noch eingetragen`? Weil er ja gekürzt wurde. Oder was würdet ihr mir raten?
Ok. habe bei gm mal nachgefragt. Ist einer von TA Technix also eher schlechte Qualität.
Das mit dem Stabi wusste ich echt nicht also die von Raceland geben nur an das er auch beim 2H ohne kat passt da steht nichts von Stabi.
Welche Fächer kann ich eigendlich noch verwenden? Gehn die von nem 2er Golf G60 auch? Oder besser gesagt welche passen alle?
die haben auch mostec, einfach mal nachfragen
ich habe da meinen krümmer her, werde berichten wenn er da ist. kontakt und sonderwünsche (58mm innendurchmesser ab krümmersammler) waren super möglich!
original hat der nur 45mm..deshalb emfpehle ich auf einen größeren durchmesser zu wechseln, damit keine leistung liegenbleibt. da der KAT innen 58mm hat, habe ich das gewählt.
zusammen mit ner grppe A stehen dann durchgängig (!) über 58mm zu verfügung...das reicht selbst bei getunten 2H motoren oder 2E umbauten.
eine investition die sich also lohnt.
wie es mit der eintragung (TÜV gutachten liegt vor) klappe berichte ich...wenn nicht: schwarz lackiert...fällt eh nicht auf..!
mal ne frage:
alle 4 flansche am krümmer müssen doch eben am kopf anliegen?
es ist nicht ok wenn der flansch des 3. zylinders etwa 0,5-1cm "kürzer" ist oder?
krümmer kam gerade und der flansch des 3. zylinders ist etwa 0.5-1cm kürzer...plan sind die flansche an sich schon, nur der eine ist kürzer...
hier mal exemplarisch was ich meine:
verkäufer ist schon angeschrieben...mal sehen was der sagt...
krümmer ist übrigens wirklich friedrich motorsport...
Gibt sich das vielleicht wenn man die Flansche an den Kopf schraubt, dass es sich dann bei zieht?
