Ich könnte am Dienstag.
Am Donnerstag hab ich mein traditionelles Weihnachtskegeln mit den Jungs.
Sonst würde ich kurz vorbei kommen.
Hab nur morgen am Dienstag nen Event weiß aber noch net wann es los geht.
Da ich Ferien habe könnte ich auch schon früher kommen.
also ich würde dann mal den Dienstag Abend vorschlagen (ab 20Uhr). Donnerstag ist mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub, da wird es manchmal später bis ich nach Hause darf :kotz:
Wie sieht es wegen des Wetters mit heute Abend aus? Würde das trotzdem stattfinden?
The best thing in life is cabrio drive... Oben ohne ist´s einfach am schönsten... Genesis Bj. 92, 2E G60 Umbau mit etwas Bearbeitung, elektrische Corrado Genesis Recaros und Kopfstützen hinten, Tempomat, Brembo 4 Kolben Bremsanlage mit 305er Scheiben vorne und 279er Scheiben hinten, polierte Porsche C2 in 8 und 9 x 16
Bin erst vor ner halben Stunde heim gekommen... sorry Horst!
War heut ziemlich viel los im Büro. Jahresabschluß steht an und da ist immer Land unter...
typische Jahresendrally.Ich war auch erst 19:30 zu Hause.
Ich war dann aber doch noch mal ein bisschen draußen und habe ein paar Teile anprobiert.
Schaltgabel an die Servolenkung angehalten und gewundert die passt nicht :hair:
Ab in mein Ersatzteillager und eine geholt die sicher am Servolenkgetriebe montiert war. Und siehe da, die sind tatsächlich unterschiedlich.
Die Umlenkung für den Knubbel hat auch eine Form die ich so noch nicht gesehen habe. Links das vom Vorbesitzer demolierte Stück rechts so wie es aussehen soll.
Dann mal den 4in1-Fächer reingehängt. Sitzt recht schön. In Verbindung mit dem 2E-Hochblock kommt der Auslass dorthin wo ich ihn gerne habe, nämlich recht weit oben. Dadurch kommt auch der Kat nicht so tief.
Damit wären wir auch schon beim Kat. Der Kat fehlt auch noch.
Ich habe mir gedacht: machen wir doch eine Aufgabe für das Forum draus.
Was passt zwischen die Anschlüsse, ist preisgünstig und gut.
Meine Idee:
Kompensatorflansch am Fächer ab, neuen Kompensator dran oder direkt Flexstück und dann Kat.
Nun die Zeichnung von den Abmessungen:
Die Entscheidung trifft zum Schluß aber der Thorsten, weil er muss es bezahlen.
Zuletzt geändert von MyGolf1Cabrio; 21.12.2010, 23:56.
Das der Kerl aber auch immer alles alleine machen will... :grins:
ich habe es halt auch einfacher, ich muss nur eben raus gehen und bin in der Halle.
Aber nun bräuchte ich doch Hilfe mit dem Kat und dem Flexstück (siehe oben).
ich würde direkt ein Flexstück, keinen Kompensator (=Uralt-Technik) verbauen ... und dann direkt den KAt .
Flexstücke reagieren aber empfindlich auf verdrehen .... also erst alles Spannungsfrei montieren (Auspuff komplett ) und erst ganz zum Schluß wenn alles gerade hängt die letzte Schweißnaht am Flexstück machen ...
Also aus meiner Erfahrung kann ich da den VK8004 oder den VK8015 von Eurocats empfehlen.
Vorteile:
Beide dieser Katalysatoren haben ein E-Pfüzeichen und ein Gutachten wo der 2E explizit drin aufgeführt ist. Damit gibt es dann keinerlei Probleme beim TüV.
Außerdem sind diese sehr günstig zu haben (um 130 EUR bei Autoteile-Meile).
Nachteile:
mit Fächer ist da sicherlich etwas Anpassarbeit (spricht schweißen) notwendig.
Ich habe bei mir übrigens auch ein kurzes Flexstück verbaut und es gab bisher keine Probleme damit -> würde ich hier also auch empfehlen.
Soll eigentlich auch noch ein Minikat einziehen wegen der Abgasnorm?
Vorteile:
Nachteile:
Kann da Boris nur zustimmen. Den VK8004 (der VK8015 ist für den VR6) habe ich selber bei mir verbaut und hat eine Freigabe für den G60, sowie auch für den 2E. Baut ziemlich klein und passt sehr gut in den Tunnel. Der Kat besitzt zum Motor hin einen Dreiecksflansch, den man gut weiternutzen könnte.
Thema Kompensator, den Kompensator halte ich persönlich für, naja, nicht für die beste Art. Manch andere schwört auf die Kompensator Lösung. Ich bevorzuge da auch lieber die Flexrohr Variante.
Ich habe 140 Euro für den Kat bezahlt und kam direkt aus England, obwohl ich den über www.autoteile-meile.de bestellt habe. Die AU mit dem Kat brachte super Werte von 0,07 im Leerlauf und 0,08 im erhöhten Lerrlauf.
Edit: Der kat ist sogar wesentlich günstiger geworden bei Autoteile-Meile :
