Gauners 1er 1,6er Vergaser wird zum 2,0l 16V Turbo --> jetzt wird lackiert
  • AW: Gauners Golf 1 Cabrio goes 2,0 16VT
    Also von der Optik ist es ein Originaler
    Golf 1 Cabrio Bj 90 2H Möbelstück http://www.golfcabrio.de/forum/showt...30#post1052130
    Golf 1 Cabrio Bj 89 2H;Golf 2 16v Turbo Bj 88
    Monkey 125ccm
      Hast scho mal bei je pistons geschaut?
      Monkey 125ccm
      • Ja, optisch ist es wie ein originaler.
        Bei JE gibt es leider nichts für den 9A Turbo
        Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
          Ich weiß jetzt zwar die größe der mulde bzw des verdichtungraumes nicht aber die 2.0t haben ne verdichtung von 9,6
            Was brauchst für ein Kolbenmass? 82,5 ? Wie groß ist das Bolzenauge im Pleuel?
            Monkey 125ccm
            • Ja, 82,50mm und 20er Bolzen
              • Zitat von alex1983n Beitrag anzeigen
                Ja mit dem tfsi block und kopf haben die 9,6. Mit meinem 16v block und kopf ist es ein wenig anders. Ich würde dann sowieso den ganzen kram auslitern und dann die kopfdichtung für 8,0:1 anpassen lassen
                  So jetzt is die frage wieviel PS du fahren willst, dann Schau ich mal nach ob ein alternativ Serienkolben in Frage kommen würde. Welche Verdichtung soll der Motor haben,bzw was schreibt der Chip vor?
                  Monkey 125ccm
                    Ok 8,0 : 1, das Fahr ich auch
                    Monkey 125ccm
                    • Zitat von Jonesice Beitrag anzeigen
                      Ich habe eine Leistung von ca. 320ps angepeilt.
                        Mit welchem Ladedruck?
                        Monkey 125ccm
                        • Das weiß ich leider noch nicht, was an druck benötigt wird.
                          Ich habe bis jetzt nur ne grundabstimmung für den motor.
                          Aver im g1 forum wurde gesagt, dass 8,0:1 bei der leistung schon ok ist.
                            Die Verdichtung passt auf jedenfall da kannst auch noch mehr ps damit fahren
                            Monkey 125ccm
                              Update!!!
                              Meine neuen, gebrauchten Kolben sind da.
                              Es sind 2,0TFSI Kolben aus einem BWA Motor.
                              Jetzt müssen sie nur noch für meinen Pleuel angepasst und neue Kolbenringe verbaut werden.
                                Mal wieder neue Teile dazu gekommen...
                                1. Neue, originale Golf 2 TD Ölwanne mit Rücklauf für den Turbo. Es sind sogar noch die orignal VW Aufkleber mit TN und Co. drauf.
                                2. 1,8kw Anlasser aus einem Caddy 1,9 SDI. Es ist ein orignaler Bosch Austauschanlasser. Das Zahnrad sieht neuwertig aus. Also bestimmt noch nicht viel gelaufen. Für schlappe 10€ Sofortkauf in der Bucht!
                                3. 1.8T SUV mit der TN 06A 145 710 N (ca. 3000km gelaufen).
