Zitat von Supremeparts
Noch einer.. Dachte ich wäre schon allein damit
Posted at work...mein schwarzes Sportline in der Vorstellung..
Naja ist halt bequem so im Forum posten, gerade von unterwegs und einem kleinen Handydisplay. Läuft ja nicht jeder mit einem iPad rum.. Grins
Und der Fehler muss ja wo liegen.
AW: ulridoseins... Getriebe mit Sperrdifferential zieht ein
Getriebe drin, Motorhalter geändert, Kupplungspedal soweit drin, muss nur noch passend gebogen werden
ToDo: Luigi töten .... für die Aussage .... ist ganz einfach, geht ratzfatz .....
:uglylol:Zitat von ulridosToDo: Luigi töten .... für die Aussage .... ist ganz einfach, geht ratzfatz .....Grüße, Jens
Doppelt gepostet bringt härteren Tod.. Lach...
alter Schwede ..... gestern abend mal 5h geschraube und gebastel und Lösungsfindungen ....
Kupplungs-Pedal drin ... umgebogen , damit Abstand zum Bremspedal passt und Pedalplatte vom 1er angeschweisst, damit die Pedale auch gleich aussehen . Schön auf gleiche Höhe angebracht ... und dabei vergessen, dass das Bremspedal bei ausgebautem BKV wesentlich weiter hinten steht als nach Einbau des BKV .... mal sehen, da lässt sich noch was "drehen"
BKV mit 25er HBZ eingebaut ... allein die Aktion hat wegen Platzmangel über 1h gedauert .
geänderte Motorhalter eingebaut , vorderes Ende des Kat mit Hitzeschutzband umwickelt , in der Hoffnung, dass das vordere Auspuffgummi mal etwas länger hält.
Massestern der ZE mit Siemens Lufthaken wieder angebracht ...
QLS muss ich wieder was bauen .... die gekaufte passt nicht und stößt am Getriebe an, die bisher verbaute ist mir zu tief .... gibt also noch was zu tun .
Bremse und Kupplung entlüftet .... ... heute bringt der Kollege die geänderten Bremsscheiben für meine S2 Bremse :lutz: so werd ich nie fertig .....
Jetzt erstmal den Rest zusammenbauen und Probefahrt machen ..... sollte zum WE klappen .....
Ich drück dir die Daumen!Gruß Matze
Genau.. Gutes Gelingen
Motorraum komplettiert .... nun "nur" noch Innenraum wieder herstellen
Kniestrebe, Tachoeinsatz und Blende wieder montieren und Sitz wieder rein .... dann sollte es wieder fahren
Kupplung geht schonmal sehr schön leicht
(wenn sie denn auch trennt
Mal sehen ob ich Freitag dazu komme ... nur wo jetzt schonmal die Tachoblende draussen ist , fällt mir noch was ein was ich erledigen könnte.....
Na was ist es?
hier wird sich noch was ändern ....
http://www.golfcabrioforum.de/showth...l=1#post477055
http://www.golfcabrioforum.de/showth...eht-ein/page22
