AW: Mal wieder ein Sitzumbau zugunsten des Forums. Diesmal: Quartett Recaros in Grau :-)
Du überlegst noch? ;)
Das Forum wird sich darüber freuen und ausserdem möchte ich die Sitze gerne verbaut sehen.
Schönen Dank für dein Lob.
Heute habe ich die Bezüge für den zweiten Sitz zusammengenäht. Sieht halt aus wie oben, deswegen gibts davon auch keine Bilder. ;)
Leider hat sich der Stickmeister heute nicht gemeldet. Ich also angerufen. Bis nächste Woche Freitag sollen die Schriftzüge aber fertig sein.
Ich bin gespannt.
Kurzer Zwischenbericht:
Der Mensch von Hermes kam heute morgen in die Werkstatt und hat mir 2 schöne Pakete gebracht.
Da drin waren Gestelle von Corrado Recaros. :zustimm:
mic-mk hatte da nämlich eine nette Idee. Nochmals Danke für den Stein des Anstosses.
Auf den Bildern sieht man links das Corrado Gestell und rechts das nackte Modular Gestell von den Quartetts.
Die Rückengestelle sind, bis auf die Aussparungen in denen beim Corri der Motor sitzt und den Bügeln, gleich.
Auf dem 3. Bild ist der Unterschied der Bügel von Corri und Modular schön zu sehen.
Die Sitzgestelle unterscheiden sich natürlich durch die Knieunterstützung, die Bügel sind aber die gleichen.
Also könnte man hier die kompletten Sitzpolster der Edition One Sitze für die Corri Sitze verwenden wenn die Seitenwangen etwas ausladender sein sollen.
Da die Bügel am Rückengestell ja unterschiedlich ausgeprägt sind passt das Modularpolster zwar auf das Corri, zwischen Bügel und Schaum ist aber etwas Luft.
Das könnte man mit Verbundschaum ausstopfen und mit Leder verstärken.
Weiter müsste man die linke Seitenwange aushöhlen um den Motor im Schaum zu versenken.
Sollte aber alles machbar sein. :zustimm:
Das vorletzte Bild zeigt dann einen Modular mit ausziehbarer Knieunterstützung und elektrischer Rückenlehne was es so nie gab.
Nettes Custom. Wenn man so will.
Mal schauen für welches (Sonder)Modell die dann passend bezogen werden. Classicline mit Leder ist aber gleich raus! ;)
Geht nix über eine Stoffausstattung.
Wie du siehst ist deine Idee also möglich Matze.
Das letzte Bild zeigt den Aufkleber auf der Unterfederung.
Lucky:
War auf deinen Stühlen die gleich Kennung? Das heisst, wenn der Aufkleber noch da war. ;)
Gruss Futzy
Zitat von blueracer1973
Beitrag anzeigen
Ich bin gespannt.
Lucky:
Gruss Futzy
