90er Retrobomber ... Airride und OZ Turbo
  • AW: 90er cabby neuaufbau *fertig grundiert.*
    Zitat von cabri-ole Beitrag anzeigen
    Kann das sein das ich im Moment keine Bilder sehe???
    Och menno...und dein Umbaubericht find ich ja gerade richtig super!
    Hab die Bildpfade ändern müssen, sollte aber wieder funktionieren.
    Das Forum aus Österreich für VAG und besondere Schätze der anderen Marken
    [url]http:\\www.vagstyle.at[\url]
      Danke, geht wieder!
      Ich spür jetzt schon das das ein richtig geiles Cabrio wird.
      Was edles, dezentes würde zu dieser Vorarbeit sehr passen. Mit liebe zum Detail!!!
      Gruss Matze!
        Der Sinn stünde mir auch danach. Wobei ich klassische Teile mit modernen mischen möchte...Im Innrenraum zumindest.
        Außen kommen eigentlich keine "Fremdteile" zum Einsatz....Außer vl. Corrado-Rückspiegel ^^
          Wie z.B ein alter "Tittentacho" samt A-Brett mit kleinen Wurzelholzdesign Aktzenten.
          Gruss Matze!
            Gute Idee. Eine neue Tachoblende anfertigen aus Alu...Wir haben da einen Betrieb im Dorf der Holz-Look Beschichtungen auf Alu macht. Normalerweise für Fenster aber was am Haus geht, geht auch im Cabby.
            Auf jeden Fall möchte ich eine MFA haben, wie ich die z.B. in einem Tittentacho unterbringe weis ich aber nocht nicht. Eventuell nebenbei irgendwo einen Display einlassen oder die Signale so umwandeln, dass sie am Car-PC angezeigt werden. Mal schauen.
              Hehe Corrado Rückspiegel bzw Aussenspiegel hört sich gut an, sieht mit Sicherheit gut aus Aber irgendwo hab ich das schon gesehen, Corrado Aussenspiegel am Cabby, mh nur wo, gleich fällt es mir wieder ein Achja bei mir Ne im Ernst sieht gut aus, mir gefällt es.
              MFG Ghost_Rider
                Dann doch lieber das alte A-Brett mit neuerem MFA-Tacho!
                Das Brett alleine hat schon Stil!
                Gruss Matze!
                  Nur passt das Brett nicht.
                  Grund: Die Halter wurden verändert für das "neue" Brett...Leider. Da geht ein 3er Brett fast leichter rein.
                    Schade, schade...schau mal hier
                    http://www.golfcabrio.de/forum/showt...t=aschenbecher
                    Gruss Matze!
                      Was soll mir das sagen? *amkopfkratz*
                      Falls du auf das A-Brett ansprichst... Habe noch zwei Zuhause liegen. Dazu drei verschiedene Titten-Paare ;)
                        Ja, dachte an das A-Brett aber wenn dein A-Brettlager so groß ist, habe ich nichts gesagt
                        Gruss Matze!
                          Nachdem endlich die ganzen Klausuren vorbei sind, hat der Herr Student nun endlich voll und ganz Zeit für sein Cabrio.
                          Zielvorgabe:
                          Karosserie fertig lackiert und laufender Motor bis 1.Oktober...
                          Sollte machbar sein, seit zwei Tagen arbeite ich an den Feinheiten im Motorraum, das sollte bis zum Wochenende abgeschlossen und fertig grundiert sein.
                          Danach sind noch die beiden Seitenwände dran und dann wäre eigentlich schon alles bereit fürs Lackkleid.
                          Um den Motor zum Laufen zu bringen fehlen mir noch einige Teile:
                          Alles zwischen Tank und Motor (Spritpumpe, Schläuche etc.)
                          Ansaugbrücke
                          verlängerter Kabelbaum
                          Antriebswellen
                          Auspuffanlage
                          LiMa
                          Starter
                          Mal schauen ob ich das Zeug so schnell auftreiben kann.
                          Vor allem der Kabelbaum wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.
                          Bilder gibts Ende der Woche, dann vom fertigen Motorraum
                          LG Daniel
                            hi gibt es denn was neues von deinem cabby?
                            Mein Cabrio Aufbau http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=55305
                              Der Motorraum ist mittlerweile fertig gezinnt/gespachtelt.
                              Morgen beginne ich mit den Seitenwänden. Lackiertermin ist für 18.August angesetzt.
                              • AW: 90er cabby neuaufbau *bereit fürs Lackkleid*
                                Es ist wieder mal Zeit für ein Update:
                                Heute habe ich die überarbeiteten Stellen grundiert und somit ist die Karosse bereit für das neue Lackkleid.
                                Morgen wird alles nass-geschliffen und anschließend kommt das Sandgelb in den Motorraum.
                                Ende der Woche sollten die neuen Kotflügel und auch die Türen da sein, dann sind bis auf die Stoßstangen bzw. den Karmann-Verbau alle Teile da, die zum Lackierer kommen....den Verbau werde ich nachreichen müssen, mir ist leider noch nichts passendes in die Arme gelaufen.
                                Das Sandgelb im Motorraum, Unterseite Motorhaube und Innenseite Kotflügel werde ich noch selber auftragen, den Rest darf mein Lackierer aufzaubern.
                                Hier erstmal ein paar Bilder von der Karosse in fertig überarbeitetem Zustand:
