RE Vergaser 1,6L!Wer hat einen?
  • #76
    AW: RE Vergaser 1,6L!Wer hat einen?
    Der RE hat KEINE Sonde, das Magermix- System ist von TwinTec (KLR-System). Unterlagen vom TwinTec gibt´s noch im Netz zum Download, hab ich hier.
    Bj.:4.´88, 1,6 l,72 PS, Mk.: RE, Automatik, Paprikarot
    Look: http://www.facebook.com/pages/VW-Family/502490939773338 :daumen:
    • #77
      Ok Danke für die Info, dann wird wohl mal ein anderer Krümmer reingekommen sein und die Sonde dringeblieben sein. dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern.
      Da mein Wagen wirklich sehr schlecht lief wurde das Magermix System durch meinen Schrauber entfernt. Seitdem läuft der Wagen richtig gut! Nun habe ich aber weiterhin E2 in meinen Papieren stehen und bekomme so auf jeden Fall keine AU. Wie soll ich am besten vorgehen. Die Papiere wieder umschreiben lassen?
      Tim
      • #78
        Das E2 steht für den normalen G-Kat und hat mit dem Magermix nichts zutun,das ist sowas wie KLR beim 2H.
        • #79
          Also müsste die AU eigentlich kein Problem sein?
          • #80
            Hey ihr Experten,
            leider habe ich heute beim TÜV die AU nicht bestanden.
            Der CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf und der Lambdawert im erhöhten Leerlauf waren nicht in Ordung.
            Ich habe in der letzten Zeit Schwierigkeiten beim Kaltabfahren. Hängt das damit zusammen?
            Was kann ich tun?
            • #81
              so ich frage jetzt nochmal nach, so wie gelesen habe hat der 1,6L RE Motor vom Werk aus einen U Kat verbaut (Euro Kat)???!!!
              Welche Euro Norm Müsste dann in den Papieren stehen?
              In meinen Papieren steht Euro 2, ist da evtl. mal was nachgerüstet worden? Und habe ich nun nen G Kat?
              Sorry für die Fragerei aber ich Blick da noch nicht ganz durch!
              Tim
              • #82
                Ich denke über Magermix bist du auf E2 gekommen. Es bleibt aber ein U-Kat ohne Lambdasonde.
                Es sei denn, du hast nen nachgerüsteten G-Kat. Was sagen denn die Papiere?
                • #83
                  Wo wir gerade die Experten hier haben.Meiner stinkt tierisch nach sprit!habe schon alle Leitungen usw. überprüft alles dicht!Jemand ne Idee?
                  • #84
                    Dieser Frage schließe ich mich an. Zündkerzen sind allesamt schön hell und laufen tut er gut... gehörte damals vielleicht zum guten Ton? 8)
                    Nervt aber nur bei offenem Verdeck und stehend an der Ampel.
                    Evtl. schau ich mal den Vergaser durch. Mag sein, es ist eine andere Schwimmerdüse verbaut. Ist ja eben auch nicht der Originalvergaser und dadurch vielleicht mit mehr Durchlass, was ich mir aber nur schwer vorstellen kann. Abgleich mit dem Alten wird Klarheit bringen.
                    ....aaber nicht bei diesem geilen Cabriowetter :yeah:, läuft ja schließlich.
                    Greetz
                    Wolfgang
                    Auch der Mutige wird irgendwann sterben müssen ...
                    ... aber ein Mutloser hat nie wirklich gelebt.
                    • #85
                      Ich glaube fast, dass ist normal 😋
                      • #86
                        Hallo, ich reihe mich hier mal ein. Habe auch einen 1.6L mit Vergaser. Ist EZ 88.
                        Der Vorbesitzer hat allerdings einen Kat vom Golf2 nachgerüstet (Euro 1)
                        Zahle somit 144,- Steuern/Saison (04-10)
                        • #87
                          Wo bestelle ich am besten nen kompletten Dichtsatz?
                          • #88
                            Hey,
                            Dichtsatz für den Vergaser?
                            • #89
                              Wenn Du bei Ruddies Berlin nix bekommt, mal bei ebay schauen. Da sind die auch immer drin.
                              • #90
                                Pierburg 2e2 Vergaser - Leerlauf zu hoch.
                                mein Auto ägert mich mal wieder.
                                Bei warmen Motor ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 2000U/Min
                                Ich habe bereits den Drosselklappenansteller und die Verbindungsschläuche mit Unterdruckpumpe überprüft.
                                Ebenso habe ich versucht den Leerlauf einzustellen. Hier lässt sich jedoch nichts mehr einstellen. Ich habe die Schraube, also das Regelventil für die Leerlaufstellung sogar ganz herausgedreht. Optisch sieht alles i. O. aus, aber die Dichtringe sind ganz schön hart.
                                Das besprühen mit Bremsenreiniger brachte keine Drehzahlerhöhung. Deshalb gehe ich davon aus, das er keine Falschluft zieht.
                                Ich habe nun gesehen, dass die Ansaugkrümmer-dichtung defekt zu sein scheint.
                                Sollte es das nicht sein, werde ich das Dehnstoffelement tauschen.
                                Wünscht mir Glück!
