RE Vergaser 1,6L!Wer hat einen?
  • #61
    Nachdem ich die Stößel getauscht hatte lief er auch wieder besser! Ein bisschen Liebe braucht so ein Motörchen eben 😊
    • #62
      AW: RE Vergaser 1,6L!Wer hat einen?
      Auf jeden Fall, bin echt überrascht über das Ergebnis und das man doch einiges aus dem 72 PS Motor rausholen kann!
      • #63
        Ein Schaf im Wolfspelz 😊
        • #64
          jap und mit leicht scharfer Nocke und kurzem vier Gang Getriebe macht der sogar im Alltag richtig fun....Porschejäger bis 140kmh
          • #65
            Und laufen die guten Stücke noch ;-)
            • #66
              Ja.
              • #67
                ...summt wie ne Biene 😃
                • #68
                  So soll es sein, meiner läuft auch bestens.....Je wärme es draussen ist desto besser ;-)
                  Hab ihm noch nen neuen Kühler verpasst, jetzt steht nur noch TüV an!!!!
                  • #69
                    Viel Glück bei der AU...das ist bei mir immer recht knapp 👍😀
                    • #70
                      OHHH Ja das leidige Thema AU.....Hast du dieses Magermix System verbaut? ich habe es bei mir ausbauen lassen mit der AU gehts auch meistens nur mit ner beschlagenen Brille beim Prüfer.
                      Was ist die alternative, wenn der Wagen an der AU scheitert? Welche Möglichkeiten hat man dann???
                      Tim
                      • #71
                        Beim letzten Mal hatte ich nen super Prüfer! Ein älterer Herr, der mir sogar den CO-Wert justiert hat. Der hatte Ahnung.
                        Bisher hat es immer funktioniert. Vorher schön warm fahren! Das hat bei mir bisher gut geholfen.
                        Magermix spielt ja keine Rolle. Du muss den Wert erfüllen, der im Schein steht.
                        • #72
                          ich habe jetzt mal ne (blöde) Frage.....Habe jetzt mal im Forum gestöbert auch zum Thema Lambdasonden! Habe bei meinem Wagen im Krümmer eine LAmdasonde entdeckt aber am Kabel wurde der Stecker entfernt und das Kabel hängt nun einfach so im Motorraum rum! Ist es richtig so..Hat der 1,6l RE im Regelfall gar keine Lambdasonde, vielleicht wurde mal der Krümmer getauscht?!
                          Wäre schön wenn mir das mal jemand alles erklären könnte!!!
                          Noch eine Frage wie sieht es in der Regel bei unseren Fahrzeugen mit nem Kat aus??U Kat oder G Kat?
                          Fragen über Fragen ;-)
                          • #73
                            Die Sonde wird eine mit Heizung sein welche du aber nicht brauchts da kein 2H.
                            Wenn eine Sonde vorhanden ist dann ist es auch ein G-Kat.
                            Sollte auch im Schein was von Schadstoffarm E2 stehen.
                            • #74
                              Ich hab auch einen RE.....hab allerdings einen neuen Vergaser...1200euro mit Einbau...beim alten konnte mir keiner helfen....Dann bin ich auf nen Boschdienst in Linnich am Nierderreihn gestoßen .Der hat wirklich Ahnung von der Technik.Der alte Vergaser war an mehreren Stellen kaputt.so das sich eine Reparatur nicht lohnte....und nun...mit dem neuen....wenn es nach mir ging..würde nur noch mit dem Golf fahren...aber dafür ist er mir dann doch zu schade...vorgestern hab ich dann die Hunderttausend geschafft und hoffe das er mir noch viele Jahre gute Dienste erweist
                              • #75
                                also im Schein ist die E2 notiert! Bin davon ausgegangen, dass die E2 nur eingetragen ist, weil ein Magermix System verbaut war! Aber ich ahber raus gemacht!
                                Was mache ich nun mit dem abgeschnittenen Kabel welches von der Sonde nach oben führt??? So ganz habe ich glaube ich die ganzen zusammenhänge mit dem Magermix und E2 etc noch nciht verstanden!
                                Tim
