  • #76
    AW: Mein kleines 1.8T Feierabendprojekt Teile sammeln
    Elektrische Fensterheber wären mir ganz recht gewesen, Originale sind mir aber schlichtweg zu teuer und zu alt. Als was gibts im Zubehör, teilweise auch nichts prickelndes gehört und die die brauchbar scheinen auch wieder teuer.
    Wer keine Angst vor Eigeniniative hat und mit einem Schweißgerät umgehen kann, möchte ich eine weitere Möglichkeit aufzeigen, welche dazu noch recht günstig ist.
    Am originalen Fensterheber (Scherenheber), werden die drei Nieten der Kurbel abgebohrt. Jetzt hat man freien Blick, auf die Verzahnung, wo später der Motor sitzt. Die Metalkappe am gestellt wird abgetrennt und verkehrt herum angeschweißt. Die Position der Kappe ergibt sich durch die Verzahnung des Motors.
    Der Motor welcher verwendet wird, stammt von einem Renault Twingo, der ersten Baureihe. Ich werde die Teilenummer auf dem Motor noch abschreiben da es zwei Modelle gibt.
    Wenn etwas Zeit ist, werde ich wenn interesse besteht eine bebilderte Anleitung erstellen und hochladen.
    Die Schalter habe ich vom Polo 6N verwendet, da diese sich nahtlos ins Cockpit einfügen und sehr gut verkabeln lassen.
    Der Motor des Twingo ist stärker ausgelegt, als benötigt, jedoch läuft die Scheibe in einer idealen Geschwindigkeit.
    Durch die Verwendung des originalen Scherenhebers, läuft die Scheibe wie zuvor und wird auch wie zuvor befestigt.
    • #77
      AW: 1.8T Feierabendprojekt elek. Fensterheber
      Also die Sache mit den Fensterhebern interessiert mich sehr. Eine Anleitung mit Teilenummern wäre toll!
      • #78
        Um genau zu sein wird nur der Fensterhebermotor des Twingo benötigt und die originalen Heber des Golf, mehr nicht.
        • #79
          und das passt dann alles hinter die Verkleidung?
          • #80
            Der Motor sitzt dann auf der anderen Seite, wo die Kurbel ursprünglich war. Der Motor sitzt dann im Prinzip unterm Spiegeldreieck, die Türverkleidung wird nicht angerührt und man kann nachher einfach ein Blindstopfen drauf machen, wo die Kurbel war.
            • #81
              Klingt ja nach einer super Lösung - ich will Bilder sehen ;) !
              • #82
                Es funktioniert auf jeden Fall mal und kostet einen nur den Motor und die Schalter halt.
                • #83
                  genau so eine Lösung hatte ich für hinten mal angedacht, klappt dort aber nicht, weil die Scheibe an der Rückseite der Kurbel entlangfährt ... also kein Platz da ist .
                  KAn mir schon vorstellen daß das vorn klappt
                  • #84
                    Ich bin hinten auf genau das selbe Problem gestoßen und eine Lösung am suchen, bis jetzt siehts nicht gut aus für hinten.
                    • #85
                      Ich hab euch mal ein Bild vom Fensterheber gemacht. Auf dem Bild erkennt man die Position des Motors, er sitzt unter der Dreiecksscheibe. Wenn ich dazu komme, werde ich den Fensterheber mal ausbauen und die Teilenummer vom Motor abschreiben.
                      • #86
                        Ich finde deinen Umbau.......
                        ......einfach cool......
                        weiter so und viele Bilder ;)
                        Gruß Jörg
                        • #87
                          Ich geb mir Mühe.
                          Danke
                          Zuletzt geändert von crazy-devil; 11.02.2012, 21:29.
                          • #88
                            AW: 1.8T Feierabendprojekt Teile sammeln
                            Ich habe mich für neue Querlenker entschieden, die Alten wäre zwar noch brauchbar gewesen, aber bei dem Preis musste ich nicht überlegen, erspart auch etwas arbeit.
                            Ich weis nicht warum, aber ich trau den gepunkteten Dingern irgendwie nicht wirklich und werde die Querlenker höchstwahrscheinlich mit Schweißraupen verstärken.
                            Wenn die Querlenker verschweißt sind, werden sie noch abgedichtet, mit Epoxydprimer grundiert und Hochglanz-Schwarz.
                            Das schwarze Lager kommt noch raus und ein rotes Pu-Lager rein.
                            • #89
                              Wenn ich das Material zusammen habe und die Zeichnungen fertig sind, werde ich meine Ansaugbrücke bauen.
                              Die Spiderworx-Brücke hat als Vorbild gedient, wird jedoch an einigen Stellen geändert, vor allem innen.
                              Ich habe den Steg in der Drosselklappe entfernt, geglättet und geweitet.
                              Hierbei gab es jedoch ein Problem, die Drosselklappe hat Gussfehler.
                              Bis man den Fehler sah, wars aber schon zu spät.
                              Ich werde schauen ob ich da noch was mache, wenn nicht werde ich die demnächst noch polieren.
                              Bilder folgen.
                              Zuletzt geändert von crazy-devil; 11.02.2012, 22:07.
                              • #90
                                wo hast Du die Querlenker gekauft ??? Kosten ??
                                Und mach Dir keine Gedanken ... das gepunktete hält sehr gut ;)
                                Meine Originalen sind nun 30 Jahre alt und halten immer noch .... auch ein seitlicher Anprall an einen Curb auf der Nordschleife konnte dem Querlenker nichts anhaben .... krumm war danach des RAdlagergehäuse .....
