  • Das könnte die Charge Nummer sein. Irgendwie müssen gewisse Abläufe nachgehalten werden
    • AW: Domlager defekt? was gibts neues....
      Sodele, heute Domlager gewechselt. Die neuen sind Febi, wie oben erwähnt. Fotos sind nach dem auspacken und nach dem absetzen des Autos. Kurze Proberunde von 10km incl. sehr welliger Strasse brachte keine Veränderung. Werde nochmal nen Foto knipsen, wenn die 100km runter haben.
      VG Rolf
      Golf 1 Cabrio Acapulco 1.8 2H 6/93
      Golf 5 Plus United 1.4TSI Caxa 5/08
        Gefällt mir.... so kenne ich das von früher.
        Ich werde die Tage noch die Dinger bei meinen Eltern ablichten, da habe ich vor 10 Jahren Original. VW eingebaut...
          @Endurism Ich möchte Deine Freude ja dämpfen mach lieber mal ein Photo nach 1000km oder 8 Wochen
            Werde ich machen
            Die Freude hält sich in Grenzen, ich trau den Dingern eh nur von 12 bis Mittag. Wenn die 1000km ohne nennenswerte Veränderung überstanden haben, dann freu ich mich vielleicht ein klein bischen
            VG Rolf
              Hallo
              Ich hab auch die guten von Febi verbaut,dauerte schon etwas bis die sich gesetzt haben,aber lösen tun sie sich auch,ich sag mal so 4-6mm von der Platte oben,aber mann hat dadurch keine Auffälligkeiten.
                was passiert bei den hochgedrückten eigentlich wenn man die Autos abhebt.... wandern die wieder nach unten ?
                  Ja, ist ja kein Druck mehr drauf vom Wagen
                  VG Rolf
                    Super .... dann wirkt sich dieses hin und her geklappe der Lager ja auch auf das Fahrverhalten aus und beeinflusst Feder- und Dämpferwirkung.... kein Wunder das der TÜV die früher bemängelt hat wenn die so durch waren....
                      Hatte heute ein Federbein draußen und gleich mal ein Foto vom meinen Febiteilen gemacht. Hatte sie damals 2012, 208000 km mitgekauft, da waren sie neu drin. Jetzt 234000 km.
                      Sie stehen schon ein wenig ab, allerdings nicht viel. Reiche ein Foto nach wenn der Hobel wieder auf seinen eigenen Beinen steht.
Größe: 45,6 KB
Größe: 50,2 KB
Größe: 63,7 KB
Größe: 46,0 KB
Größe: 50,9 KB
                        sehen doch noch gut aus
                          Hab sie auch wieder eingebaut. Waren nur zufällig mit auszubauen.
                            Zitat von Endurism Beitrag anzeigen
                            Werde ich machen
                            Gibts hier schon einen Zwischenstand? Wieviel mm haben sich die Domlager jetzt schon angehoben?
                              Tut mit leid, aber gibt es nicht.
                              Das Cabrio ist unser Schönwetterwagen fürs Wochenende, das kann also noch etwas dauern, bis da einige Kilometer drauf sind. Bis jetzt ca. sind es 100 mit teilweise sehr schlechten Strassen, hab aber noch nicht wieder geschaut nach den Lagern.
                              Ich muss auch noch dazu sagen, das es sich um ein Serienfahrwerk handelt.
                              VG Rolf
                              • Schau doch trotzdem bitte mal nach!
