AW: Mein kleines 1.8T Feierabendprojekt Bremsenupdate
der Kabelstrang aus dem A3 ist wirklich etwas nervig
Hab den Motor kpl. mit Achse nach unten raus fallen lassen, das ist ja alles soweit easy.
Im Innenraum geht es grad weiter , die Lederausstattung etc. ist alles soweit schon drausen, jetzt noch Amaturenbrett und der
Rest vom Kabelbaum.
Schau als naechsten Step mal nach einem zweiten 2H Kabelbaum um die Elektrik im Vorfeld fertig zu machen.
Als nächstes noch die kpl. G60 Bremse ins Cabrio verbauen und dann erst einmal den Motor neu aufbauen.
Will weiter auf 4 Loch rollen.
Hoffe zwar bis zum See fertig zu werden, aber stress mache ich mir da nicht, wenn nicht kommt der Motor halt erst zur Saisson 2013 rein.
Gruß Daniel
Rest vom Kabelbaum.
Gruß Daniel
