Subwoofer unterm A-Brett
  • AW: Subwoofer unterm A-Brett
    Kennt sich denn niemand mit den Oldschoolsubkisten aus?
      So ich pack es mal hier rein und mach kein neues Thema auf.
      Mit den Anschlüssen der Lasic-Kiste bin ich weiter gekommen aber die Kiste passt irgendwie nicht 100%ig.
      Die Box wird ja in die Klammern unten im Bild rot markiert geschoben und dann nach oben unter den Knieschutz gedrückt.
Größe: 81,3 KB
Größe: 63,1 KB
      Leider bleibt Sie dann am Kneischutz hängen.
Größe: 99,2 KB
      Es ist nicht viel aber ich bekomme die Kiste nciht weiter nach oben bzw hinter den Knieschutz gedrückt.
      Ich habe den großen US Knieschutz verbaut. Hat dieser vielleicht einen anderen Träger???
      Ich wollten den Knieschutz schon ein Stück weiter nach vorne ziehen und dann wenn die Kiste drin ist wieder nach hinten schieben, aber sobald die Kiste drin ist komm ich ja nicht mehr an die Schauben um den Knieschutz zu befestigen.
      Hat jemand einen Tipp für mich wie ich diese Kiste an Ort und Stelle Ihres Einsatzes bekomme?
      • Und wenn du den Knieschutz löst, rausziehst, und wieder festschraubst? Optisch fallen die paar Millimeter nicht auf, aber es reicht ggf. das du die Kiste rein bekommst.
        ...getapatalked.
        Mein Cabrio 1,8G
          Ich kenne das Gehäuse nicht, aber vielleicht geht es anders rum - sprich das Gehäuse erst vorne hinter den Knieschutz heben und dann nach hinten in die Klammern gleiten lassen.
          Gruß Leo
            Gruß Leo
            Das habe ich schon versucht das geht leider überhaupt nicht.
            Ich muss irgendwie am Knieschutz vorbeikommen.
              2 Löcher für die 13er Nuss an passender Stelle seitlich in die Box bohren und ein großzügiges Langloch von unten für die Rartsche sägen.
              Stück Holz, wenn erfolgreich, einkleben und Bass genießen. Geht natürlich auf die Ferne theoretisch. Wenn aber Speaker im Weg sind, Arschkarte.
              Viel Erfolg
              Wolfgang
              Auch der Mutige wird irgendwann sterben müssen ...
              ... aber ein Mutloser hat nie wirklich gelebt.
                So die Lasic Subwooferkiste läuft.
                Über den Lüftungsschacht kommt man von oben gut an die Schrauben vom Knieschutz dran.
                Die Kiste sitzt jetzt bombenfest hinter dem Knieschutz, das einzige Teil das weichen musste war der Lüftungsschlauch , da die Kiste den kompletten Raum unter dem Armaturenbrett benötigt.
                Somit ist meine OEM Anlage fertig und der Sound ist gar nicht mal übel.
                Anbei eine kleine Hörprobe
                https://www.youtube.com/watch?v=GOOS...ature=youtu.be
                  wie hast du den Lüftungsschacht ausgebaut bekommen?
                    Den Lüftungsschlauch (das Plastikteil unter dem A-Brett) kannst Du doch einfach abziehen.
                      der Lüftungsschlauch ist bei mir schon lange ab (wegen der Endstufe die dort angebracht ist)
                      ich will wissen wie die Austrittsdüse von außen demontiert werden kann
                        Die Düse ist mit 2 Klemmen je oben und unten in der Öffnung verhakt.
                        Diese Klemmen lassen sich mit einem kleinen Schlitzschraubendreher (Stomprüfer) heraushebeln und dann kann man die Düse nach vorne entnehmen.
                          Bei einem JH dürften die ganzen Subwoofer Gecshichten ja nicht funktionieren, da dort ja das Steuergerät sitzt ...oder man müsste es versetzen
