  • AW: Domlager defekt? was gibts neues....
    Zitat von reira Beitrag anzeigen
    Die beiden Teller kommen einfach nicht weit genug zusammen damit die Hülse ihre eigentliche Aufgabe verrichten kann - Freilauf des Domlagers beim Lenken.
    Das ist so ein Lager wie ich zerlegt hatte und hier ist der Grund:
Name: oberer Teller und Rohr.jpg
Größe: 91,4 KB
    Das Rohrstück soll wohl dafür sein dass der innere Raum beim Vulkanisieren frei bleibt.
    Anscheinend ist es zu lang oder nicht weit genug auf den oberen Teller gepresst, bzw geht nicht weiter da dort ein Radius ist.
    ~~ waiting for the summer ~~
      @Renoz Schraube Schraube Mitte ca 12,5cm +-0,2cm
        @Schrotti: Kann es sein das die oberen und unteren Teller des Käfer Lagers identisch mit den anvulkanisierten Teilen im Golf Lager sind ? Bist du schon weiter gekommen ?
        Hab jetzt ein paar gebrauchte 1303 Lager geordet, bin gespannt.
          das sieht dann so aus Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 64,8 KB
            Da tut sich was Wir kommen der Sache näher ;)
            Ich hätte noch etwas mehr abgeschnitten und dann um 90° gedreht. Dann bleiben die Einpressschrauben zugänglich.
            Zuletzt geändert von Renoz.99; 04.08.2016, 13:12.
              Renoz.99 habe ich gemacht ist ein altes Foto aber neues Problem wir brauchen Nummer 4 im ETKA nicht mehr vorhanden wo bekommt man so etwas und wie war die Teilenummer??? ???
Größe: 19,9 KB
Größe: 16,1 KB
              Zuletzt geändert von Schrotti_G1C; 05.08.2016, 21:25.
                Erinnert mich stark an so ein Teil vom Hinterachsfederbein eines Polo 6N.
                  Oder Golf 3 Domlager. Sieht den vom 1er sehr ähnlich. Keine Ahnung ob das passen könnte
                  http://www.golf3.de/direktupload/i/8...1341426708.jpg
                  Habe die glaube ich noch irgendwo rum fliegen.
                  Edit
                  Kommando zurück. Die 3 er Teile sind scheinbar zu tief,also die Vertiefung.
                    Pos. 4 Anschlag : 823 412 147 A
                    Bei meinem gebrauchten Satz war die Pos.4 mit dabei, dafür musste ich noch neue Kunstoffringe besorgen.
                    Schrotti, ich sehe gerade auf deinem Foto dass bei dir auch die Distanzbuchsen mit dabei sind. Kannst du mal bitte die Länge checken ? Bei meinem Paar sind beide Buchsen 13mm lang, eigentlich sollten die nur 11mm sein.
                    Die 13mm sind für die neue Version ab '77 ?! http://www.golfcabriowiki.de/index.p...agerh%C3%BClse
Name: Info VW 2x.jpg
Größe: 48,9 KB
                    823 412 365 l=11mm ( Wurde zeitgleich parallel mit der anderen verwendet ?! )
                    133 412 365 l=13mm
                    Im Käfer war wohl immer die längere, bei anderen gemischt. Vielleicht kann das noch jemand verlässlich mit ETKA prüfen.
                    Da man damit die Gummivorspannung ändert hängt es sicherlich mit einer Fahrwerksoption/Ausstattung zusammen.
                    Zuletzt geändert von Renoz.99; 06.08.2016, 00:46.
                      bei mir waren welche bei den Orginal Lagern dabei ich Messe Sie mal.
                        11mm ca 2mm über Lager, macht auch Sinn Damit die Kräfte nicht aufs Lager wirken..
                          Es ist vollbracht, und kann getestet werden
                          https://drive.google.com/file/d/0B__...VqYXFLbEU/view
                          • Gute Arbeit..
                            Posted at work...
                              Dann berichte mal vom Test !
                              Ich geh da erst nach der Saison bei und dann mit neuen Dämpfern.
                              Distanzbuchsen kürze ich auf 11mm entsprechend der Ausführung Golf 1 bis `77
                                Ich fahre mit den Polyurethanlagern jetzt auch 11mm ,ich würde Sie erst nach dem Einbau kürzen, kommt drauf an mit welcher Oberschale Du unterwegs bist..
