plug and play, Teile die am 1er passen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • AW: plug and play, Teile die am 1er passen
    Von den aktuellen Skoda Modellen (Oktavia zb.) passen die "Radmutternhauben" 1:1 auf´s 1er.
    Sehen schön aus und die gibt es lackiert (glänzend und echt sehr schön!).
    passen wie gesagt 1:1
    Max
      Max
      Hast ein Bild und Teilenummer sowie Preis ?
        Scheibenwischer:
        450er auf der fahrerseite
        400er auf der beifahrerseite
        Bringt bessere Sicht.
          Hi cabrio Freunde,
          Passt der dx krummer plug and play an den 2h Motorblock,wen ich die lambda mit verbaue will bischen mehr Leistung und Fächer ist mir nich geheuer
            Ja passt, aber Lambdaanschluss hat der nicht.
              Lichtwarnsummer Relais 292
              :verweis:
              http://www.golfcabrio.de/forum/showt...mer-Relais-292
              Wiki Doku
              http://www.golfcabriowiki.de/index.p...hre_Funktionen
                Wie ist es mit Felgenlogos vom Golf "4" Cabrio? (Ohne dabei jetzt die Frage der Originalität zu berücksichtigen.)
                Golf 1 Cabrio 155 "Coast", EZ 03/1991 / originaler 2H (72 kW, 1.8 l) / 40 mm / Le Castellet / VDO-Navi mit MP3 (hat sich nicht bewährt) / "25-% heller"-Birnen von Philips / schwarze Türpappen :-) / ... und sonst weiter nix.
                  Hi, die Golf II GL-Stoßstange, ist das die Stoßstange die man verwendet um keine "Kennzeichenhalterung-Vorgabe" zu haben??
                  Muss etwas geändert werden an der Stoßstange oder geht die 1:1 drauf??
                  lg
                  Fahrzeug-Historie: Suzuki Baleno 1.3, Opel Corsa OPC, Seat Ibiza 1.6 SC, VW Golf V R32, Seat Leon FR 1.4 TSI, VW G1C 2H
                    Ich habe mal vesucht mal wieder die Liste auf den neusten Stand zu bringen............
                    Bisheriger Stand:
                    - Golf 2 Zahnriemenabdeckung
                    - Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
                    - Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
                    - Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
                    - Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
                    - Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
                    - Lupo Getränkehalter -> 1er
                    - Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze-> 1er
                    - Chromtüröffner innen vom Audi 100 -> 1er
                    - Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer -> 1er
                    - Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor-> 1er
                    - alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)-> 1er
                    - AUDI-Fensterkurbeln-> 1er
                    - Golf 3 Programmierbares Wischer-Relais mit Kennung Nr. 99
                    - Golf 2 Innenbeleuchtung mit Abschaltung (vom Schiebedach 2er)
                    - Porsche-Türgriffe vom 944 mit Schriftzug oder ohne -> 1er
                    - Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte Bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
                    - "GTI-Bremsanlage" mit innen belüfteten Bremsscheiben 239 mm u. entsprechend zugehörigen Bremsbelägen anstelle 239 mm Scheiben aus den Modellen unter 110PS -> 1er
                    - 256 mm Scirocco-Scheiben mit Haltern anstelle 239 mm Scheiben einfach oder innen belüftet
                    - Spucknapflenkrad
                    - Golf III VR6 Frontlippe
                    - 1er Cabriofrontlippe passt auch hinten
                    - Scirocco Heckklappenschloss mit ZV Vorbereitung
                    - Wischerarme polo 2f, 86c Aber Gewinde beachten M6!!!
                    - Golf 2 Hebel für Türschloss mit 2 Löchern - zur ZV Nachrüstung beim G1C
                    - SLK Mercedes Innenspiegel
                    - Golf 4 Lederschaltknauf mit Manschette
                    - Polo 6N / 6N2 Innenspiegel
                    - Polo 6N / 6N2 Innenleuchte (ich glaube vom Polo mit Faltdach)
                    - Scirocco 1 Einarmwischer
                    - Scirocco Innenspiegel
                    - Polo 86c und 2F Türgriffe außen, sowie Scirocco II
                    - Querlenker Scirocco
                    - Federbeine ohne Domlager (beim 1er Scirocco mit Domlager) Scirocco
                    - Fahrwerke allgemein Scirocco
                    - Sitze vorne Scirocco
                    - Heizungsblende inkl. Schalter und Gebläsedrehschalter Scirocco
                    - Schiebe Hubdach Scirocco
                    - Krümmer / Auspuff ohne Endtopf Scirocco
                    - Armaturenbrett bis ´79 Scirocco
                    - Mittelkonsole bis ´79 Scirocco
                    - Hinterachsen Scirocco
                    - Antriebswellen (aber: Querschnitt und länge vorher messen) Scirocco
                    - Bremstrommeln und Scheiben Scirocco
                    - Wagenheber und Bordwerkzeug. Scirocco
                    Neu (in der Liste)
                    1. Heizungsreglerblende vom Passat 32B Facelift
                    2. Verdeckhebel vom Ford Escort Cabrio (altes Modell)
                    3. - Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte Bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
                    4. Vorförderpumpe Benzinpumpe Polo 86C ab 55 PS passt auch an Golf 1 Cabrio MKB 2H und ist billiger im Handel erhältlich wie die vom Golf 1
                    5. - Golf 3 Sitzschienenabdeckung ohne Loch für den Befästigungsstift passt plug n play. Sie ist nur ca. 5mm länger Teil.-Nr. 357.881.088
                    6. Schalter für leuchtweitenregulierung vom passat 35i und polo 86c . bei dem vom polo minimale anpassungsarbeiten der blende vom golf 1 schalter
                    7. Scheibenwischer: 450er auf der fahrerseite 400er auf der beifahrerseite
                    8. Lichtwarnsummer Relais 292
                    9. Fernscheinwerfer Golf II (Neu)
                      Hallo, wie siehts denn mit Motorhauben aus? passt da etwas aufs Cabrio? Golf 1? Golf 2? Caddy 1?
                      Lg
                        Lg
                        Es passen alle aus dem Golf 1 LIMO, aus dem Caddy und aus dem Cabrio.
                        Diese unterscheiden sich jedoch wie folgt:
                        #A Golf 1 - ganz alte ausführung "ohne Sicke", selten und rar, war aber nur an der LIMO verbaut in den ersten Jahren 1974 bis ...?
                        #B Cabrio alte Ausführung, diese hatten die Wassedüse noch vor dem Lüftersteg (Aussparung oval für Düse)
                        http://i43.tinypic.com/5xmtxw.jpg
                        #C Cabrio neue Ausführung, Wasserdüse recheckig zwischen dem Lüftersteg hatten die letzten Cabby´s
                        Ja und die Exportmodelle hatten zum Teil noch zusätzliche Fanghaken bezüglich anderer Sicherheitsvorschriften.
                        Zuletzt geändert von carlo; 29.01.2013, 22:41.
                          Die haube vom Jetta 1 passt auch
                          mfg Stefan
                          Die Haube vom jetta 1 passt auch
                          Mfg Stefan
                          Jetzt mit G60:
                          Mein Jetta
                            Mfg Stefan
                            :oops: :sorry:
                            klar; wie konnte ich nur den Jetta1 vergessen.;)
                            Der vollständigkeit halber:
                            Haube von Golf2, kannste vergessen, wird nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen?
                            Thema war auch mal hier:
                            Unterschied zwischen Motorhauben
                            http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ght=ohne+Sicke
                            :daumen:
                              Batteriekabel incl masse vom Golf/Passat VR6
                              Dicker und gebraucht günstiger. Verbesserte Batterieklemmen.
                              Originalteil kostet knapp 90€ (!!)
                                Bisheriger Stand:
                                - Golf 3 Programmierbares Wischer-Relais mit Kennung Nr. 99 (Wisch-Wasch-Relais VW-Teile-Nr: 357 955 531)
                                - Spucknapflenkrad
                                - Heizungsreglerblende vom Passat 32B Facelift
                                - Verdeckhebel vom Ford Escort Cabrio (altes Modell)
                                - Vorförderpumpe Benzinpumpe Polo 86C ab 55 PS passt auch an Golf 1 Cabrio MKB 2H und ist billiger im Handel erhältlich wie die vom Golf 1
                                - Schalter für leuchtweitenregulierung vom passat 35i und polo 86c . bei dem vom polo minimale anpassungsarbeiten der blende vom golf 1 schalter
                                - Scheibenwischer: 450er auf der fahrerseite 400er auf der beifahrerseite
                                - Lichtwarnsummer Relais 292
                                - Fernscheinwerfer Golf II
                                - Spucknapflenkrad
                                - Batteriekabel incl Masse vom Golf/Passat VR6
                                - Motorhaube Golf1 (kein Schwalbenschwanz),Jetta,Caddy
                                Zuletzt geändert von Schrotti_G1C; 24.11.2013, 10:29.
