plug and play, Teile die am 1er passen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • AW: plug and play, Teile die am 1er passen
    Hast schon recht daß die da rein passt, aber mit der Haltenase an der falschen Stelle und dem Spalt wegen der geringeren Höhe ist es für mich kein PnP-Teil.
      golf 2 lenksäule vom alten modell bis 89
      gerade verbaut am cabby passt 1a plug and play
      mfg
        Zitat von Supremeparts Beitrag anzeigen
        - Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
        - Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
        - Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
        - Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
        - Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
        - Lupo Getränkehalter -> 1er
        - Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze-> 1er
        - Chromtüröffner innen vom Audi 100 -> 1er
        - Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer -> 1er
        - Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor-> 1er
        - alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)-> 1er
        - AUDI-Fensterkurbeln-> 1er
        - Golf 3 Programmierbares Wischer-Relais mit Kennung Nr. 99
        - Golf 2 Innenbeleuchtung mit Abschaltung (vom Schiebedach 2er)
        - Porsche-Türgriffe vom 944 mit Schriftzug oder ohne -> 1er
        - Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte Bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
        - "GTI-Bremsanlage" mit innen belüfteten Bremsscheiben 239 mm u. entsprechend zugehörigen Bremsbelägen anstelle 239 mm Scheiben aus den Modellen unter 110PS -> 1er
        - 256 mm Scirocco-Scheiben mit Haltern anstelle 239 mm Scheiben einfach oder innen belüftet
        - Spucknapflenkrad
        - Golf III VR6 Frontlippe
        - 1er Cabriofrontlippe passt auch hinten
        - Scirocco Heckklappenschloss mit ZV Vorbereitung
        - Wischerarme polo 2f, 86c Aber Gewinde beachten M6!!!
        - Golf 2 Hebel für Türschloss mit 2 Löchern - zur ZV Nachrüstung beim G1C
        - SLK Mercedes Innenspiegel
        - Golf 4 Lederschaltknauf mit Manschette
        - Golf 2 Zahnriemenabdeckung
        - Verdeckhebel vom Ford Escort Cabrio (altes Modell)
        sigpic Golf 3 Ganzjahresauto
        Wer offen fährt, bleibt länger frisch :baeh:
          Benzinpumpe Polo 86C ab 55 PS passt auch an Golf 1 Cabrio MKB 2H und ist billiger im Handel erhältlich wie die vom Golf 1.
          Zuletzt geändert von immibandit; 21.05.2010, 16:54.
            Die Vorförderpumpe oder die Pumpe unterm Auto?
              Die Vorförderpumpe,
              und nicht nur vom Polo auch von einigen Audis und Seats
              Zuletzt geändert von uwe3333; 25.05.2010, 11:36.
                weiß jemand , ob das Hosenrohr (Krümmer) vom 2er GTi passt
                Zuletzt geändert von Caterchen; 13.07.2010, 17:13.
                Aufkleber gibt es hier! [Die VW-karmänner
                www.klassikwelt-bodensee.de
                :baeh:sigpic
                  von der form her nicht, den musst du etwas anpassen und vom anschluss her kommt es drauf an welchen krümmer du fährst.
                  krümmer würde passen
                  Mein Cabrio
                  :baeh:winterarbeiten update 5.1.2011:p
                    hallo leute, ich habe mal eine einfache frage unh ich hoffe ihr erschlagt mich nicht dafür.
                    also meine beiden verdeckverreigelungen sind gerissen, nun habe ich mal irgendwo gehört, das die verdeckverriegelung vom ford escort mk3 auch von der bauart passen würden, ihnen fehlt wohl nur eine bohrung mit gewinde für die dritte ,seitlich sitzende schraube.
                    hat das jemande irgenwelche erfahrungen mit gemacht??
                    weil die dinger sind es günstiger bei ebay zu bekommen
                    vielen dank schon mal
                    ciao harry
                      Cabimobil hat Erfahrungen damit, am besten Du fragst ihn mal direkt.
                        Kannst die vom Escort nehmen genau so wie die vom Käfer.
                          Ein Auszug aus dem Wiki.
                          Entgegen verbreiteter Meinung, passen die Verdeckgriffe des Ford Escort Cabrio nicht an das Verdeck des Golf Cabrios. Die sehen zwar fast genauso aus, aber die Bohrungen mit Gewinde zur Befestigung sind anders positioniert. Ausserdem kann beim Escort rechts und links NICHT vertauscht werden, da im Gegensatz zu unserem Griff dort nur ein Gewinde seitlich drin ist.
                          Wenn ihr schreibt das die passen dann erklärt doch bitte auch was verändert werden muss ;)
                          Gruß Ingo
                            wie oben schon geschrieben schreibt cabimobil an der hat diese in seinem cab verbaut und sehen meiner meinung nach besser aus als die vom golf 1 cab!! aber schriebt ihn einfach an er wird euch shcon nicht beisen oder klaus ;)
                            Wünsche euch weiterhin ne gute jagt und gute fahrt!! :devil:
                            !!!JT 2011 ich komme!!!
                            grüße an das team fritz
                              diverse Nabendeckel vom Polo, Golf5 usw. passen Plug/Play an originale Felgen vom G1C (zum Bespiel an die Estoril oder Classicline Felgen)
                              Durchmesser bzw Maße allgemein müssen beachtet werden
                              grüße
                              thommy
                                Zitat von Struetec Beitrag anzeigen
                                Wo ich das grade lese:p Hab bei mir Schaltknauf und Manschette mit Unterteil vom Golf 5 GTI ins Cab gebaut....FAST P&P man muss (leider) nur die schaltstange kürzen und ganz ganz wenig Dremeln;)
                                Kurze, wenn auch für viele von euch dumme Frage: Kann ich die Schaltstange einfach im eingebauten Zustand absägen/wegdremeln? Und wo musstest Du noch den Dremel ansetzen?
                                So langsam wird´s... http://www.golfcabrio.de/forum/showt...u-hat-begonnen!
