plug and play, Teile die am 1er passen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • #76
    AW: plug and play, Teile die am 1er passen
    du, die passen aber bei den limos auch plug and play *G* wie du später ergänzt hattest, bjbedingt ;)
    so, ich werde jetzt den grill anschmeissen :p
    Admin @ thecabriolet.com
    • #77
      stimmt.. die Porsche passen da.. haben ja die gleiche Drücktechnik.. aber muss da nicht auch was mit der Halteschraube geändert werden? mein Set ist noch nicht da daher frag ich vorher mal wegen Erfahrungen.. sonst warte ich einfach bis alles da ist und probiere einfach aus...
      viel Spass beim grillen.. ich werd gleich SW und Kleinzeugs am Cab tauschen..;-)
      • #78
        Hallo! Habe gerade einen Beitrag gelesen zum 2e motor.Wie war der gesamte einbau? Gab es Probleme Kann die komplette Kabellage vom 2h übernommen werden? Bremsen muß ich die ändern für den Tüv? Gutachten? Bitte sie sehr um eine antwort.Mfg
        • #79
          ...naja, so 100% Plug&Play ist der 2E nicht, braucht schon noch ein paar Teile.
          Eigentlich der falsche Thread - guggst Du hier:
          http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=70236
          oder hier:
          http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=56182
          • #80
            soviel ich weiss:
            Seitenblinker G2
            und wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin:
            Frontblinker G2 GL auf Karmann Stange
            lg Timo
            • #81
              na die blinker vom GL passen nicht. sind ganz anders aufgebaut!!
              hatte mal die GL am Rocco angepasst
              meine natürlich die frontblinker
              von den seitenblinker passen sogar noch die älteren vom G3, die wurden erst später rund,
              wenn ich mich nicht irre
              Zuletzt geändert von golfspieler; 01.07.2009, 08:27.
              mfg marcus
              Für viele Männer ist Auto fahren wie Sex: Die Frau sitzt teilnahmslos daneben und ruft immer: Nicht so schnell, nicht so schnell.
              • #82
                Zitat von Supremeparts Beitrag anzeigen
                - Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
                - Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
                - Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
                - Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
                - Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
                - Lupo Getränkehalter -> 1er
                - Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze-> 1er
                - Chromtüröffner innen vom Audi 100 -> 1er
                - Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer -> 1er
                - Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor-> 1er
                - alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)-> 1er
                - AUDI-Fensterkurbeln-> 1er
                - Golf 3 Programmierbares Wischer-Relais mit Kennung Nr. 99
                - Golf 2 Innenbeleuchtung mit Abschaltung (vom Schiebedach 2er)
                - Porsche-Türgriffe vom 944 mit Schriftzug oder ohne -> 1er
                - Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte Bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
                - "GTI-Bremsanlage" mit innen belüfteten Bremsscheiben 239 mm u. entsprechend zugehörigen Bremsbelägen anstelle 239 mm Scheiben aus den Modellen unter 110PS -> 1er
                - 256 mm Scirocco-Scheiben mit Haltern anstelle 239 mm Scheiben einfach oder innen belüftet
                - Spucknapflenkrad
                - Golf III VR6 Frontlippe
                - 1er Cabriofrontlippe passt auch hinten
                - Scirocco Heckklappenschloss mit ZV Vorbereitung
                - Wischerarme polo 2f, 86c Aber Gewinde beachten M6!!!
                - Golf 2 Hebel für Türschloss mit 2 Löchern - zur ZV Nachrüstung beim G1C
                - SLK Mercedes Innenspiegel
                - Golf 4 Lederschaltknauf mit Manschette
                - Golf 2 Zahnriemenabdeckung
                Ein Auto hilft die Zeit einzusparen, die man für seine Reparatur benötigt.
                • #83
                  - Spucknapflenkrad
                  - Polo 6N / 6N2 Innenspiegel
                  - Polo 6N / 6N2 Innenleuchte (ich glaube vom Polo mit Faltdach)
                  Zuletzt geändert von eppi; 02.07.2009, 19:32.
                  • #84
                    - Spucknapflenkrad
                    - Scirocco 1 Einarmwischer
                    • #85
                      - Spucknapflenkrad
                      - Scirocco Innenspiegel
                      - Polo 86c und 2F Türgriffe außen, sowie Scirocco II
                      Golf 1 16V 1,8 PL
                      Schaut doch mal hier vorbei:
                      http://shop.ebay.de/merchant/philbmw850
                      • #86
                        - Spucknapflenkrad
                        das nenn ich doch mal ne schöne liste - die ist direkt gespeichert
                        • #87
                          hat jemand nen plan ob die 2er vr6 lippe passt??
                          • #88
                            Mit leichten Anpassungsarbeiten passt die unter die dicken Stoßstangen.
                            Siehe unten ...;)
                            92er Quartett 2H, Supersprint, 60mm Koni, Classic Line schwarze Lederausstattung
                            R.I.P in Belgium
                            • #89
                              Als alter Roccofahrer ein paar Ergänzungen:
                              Bisheriger Stand:
                              - Spucknapflenkrad
                              weiter gehts (alles Sciroteile):
                              - Querlenker
                              - Federbeine ohne Domlager (beim 1er Sciro mit Domlager)
                              - Fahrwerke allgemein
                              - Sitze vorne
                              - Heizungsblende inkl. Schalter und Gebläsedrehschalter
                              - Schiebe Hubdach
                              - Krümmer / Auspuff ohne Endtopf
                              - Armaturenbrett bis ´79
                              - Mittelkonsole bis ´79
                              - Hinterachsen
                              - Antriebswellen (aber: Querschnitt und länge vorher messen)
                              - Bremstrommeln und Scheiben
                              - Wagenheber und Bordwerkzeug :baeh:
                              glaube, das war´s...
                              • #90
                                es gibt nen 2er vr6?
