DeBärEdition
  • AW: DeBärEdition - Blue Flame
    Klasse Rene...!!!
      Ich wünschte es wäre meine ?( , aber die Idee war von G1CXLI91.
      Ich hab nur das Design festgelegt
      Albert Einstein
        Hey !
        Sieht echt klasse aus dein Konzept.
        Das "DeBär Edition" ist echt voll cool.
        Freu mich drauf das live zu sehn.
        LG Blondes Gift
        sigpic:baeh:
          Genial, das hab ich ja noch gar nicht gesehen
          Wo kann man sich denn sowas machen lassen?
            In Austria, Stephi!
            Z.Zt echt die Pechmarie gebucht! Klar bin daily driver aber es gibt Reparaturstau und HU is 1 Monat drüber :(
            Mit Matze (Merci) erstmal das quietschende Radlager vorne links getauscht:
Größe: 83,6 KB
ID: 1622200Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 80,0 KB
            Dann wollte ich nur die Handbremsseile austauschen, da keine Funktion mehr gegeben. Beim öffnen der Trommelbremse aber die Ernüchterung:
            Links total festgegammelt und eigentlich funktionsuntüchtig, rechts gings noch, sah aber nicht besser aus.
            Also komplette Mechanik mit ATE Schnelleinbaukit auch noch ausgetauscht und dann Handbremsseile neu eingezogen (was für eine verdammte Fummelei diesen scheiss Gewindestab der Seile am Handbremshebel über die Verstrebung zu bugsieren):
Größe: 63,0 KB
            Dabei 3 Federbrüche am Fahrwerk festgestellt, also muss da auch was Neues rein, weis blos noch nicht ob Lowtec 9.3, Hiltrac oder H&R Cupkit. Da ich 2 Satz Felgen fahren möchte wäre ein GF schon besser bzgl. Einstellung...aber als daily driver brauche ich Komfort..mal sehen.
            Dann sind die Bremsschläuche durch.Diesmal reichts mir, sind die 2. in 8 Jahren. Jetzt tabula rasa: Stahlflex von Fischer mit ABE.
            to be continued...
            Albert Einstein
            • AW: DeBärEdition
              Hey Rene,
              nicht schon wieder.
              Den Pannenteufel hatten wir doch schon abgelegt.
              Wünsche schnelle Beseitigung!!
              LG Dirk
              www.cabby-info.com:
              • AW: DeBärEdition
                Hallo Dirk!
                Doch, leider wohnt der gerade bei mir, die Liste ist noch sehr lang.
                Naja, ,man will ja was zu berichten haben..:o
                Albert Einstein
                • AW: DeBärEdition
                  Das ist alles für ein Alltagscabby ganz normale Verschleißsache. Wechsel gleich die Radbremszylinder mit. Nix ist ärgerlicher, als nach wenigen Km ein undichter RBZ, der Dir die schönen neuen Beläge einsifft.
                  Christian
                  • AW: DeBärEdition
                    Wem erzählst Du das Christian...:o....wenn jemand Verschleiß kennt dann doch die 15.000km Jahresfahrer ....:o
                    Radbremszylinder zusammen dann mit den Stahlflex Bremsleitungen und DOT4..alles vorgesehen, alles schon vorrätig...:p
                    Albert Einstein
                    • AW: DeBärEdition
                      Weiter in der Liste:
                      Beide Keilriemen ausgetauscht...kurz vor knapp:
Größe: 36,5 KB
                      Dann das gebrochene Co2 Rohr...das hat mich dann mal locker 3 Stunden beschäftigt, weil die schei...Überwurfmutter am Krümmer festsass.
                      Und wenn man weis wieviel Platz da hinterm Block am Krümmer is und wie gut man da mit dem gekröpften 17er arbeiten kann...
                      Na jetzt isses raus, das Halteblech war auch schon abgebrochen..
Größe: 34,0 KB
ID: 1622239Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 30,6 KB
                      Dann noch Spiel an den Hinteren Rädern verringert, Handbremse nachgestellt.
                      To be continued with..Stahlflex Bremsleitungen. Demnächst hier!!!
                      Albert Einstein
                      • AW: DeBärEdition
                        Kopf hoch, René, Du schaffst das schon
                        • AW: DeBärEdition
                          @Rene
                          das Co2-Rohr bricht eigentlich nur oben an der Ansaugbrücke, wenn das hintere Halteblech zwischen Krümmer und Ansaugbrücke fehlt.
                          Und wenn dieses Halteblech fehlt, wird der Krümmer auf kurz oder lang undicht, sofern nicht gleich ein zwei Bolzen brechen.
                          Also bitte checken, ob das Blech montiert ist.
                          • AW: DeBärEdition
                            @Horst
                            Danke für den Hinweis, schau ich Heute nach, kann nicht schaden.
                            Albert Einstein
                            • AW: DeBärEdition
                              Hab Gestern mal gesucht aber nix gefunden. Wo soll das genau sein, Explosionszeichnung,Bild?
                              Kann sein dass es bei mir fehlt....
                              Edit,: Ist vorhanden und fest, wurde bei KAt - Tausch gesichtet und geprüft.
                              Zuletzt geändert von DeBär; 05.09.2014, 09:15.
                              Albert Einstein
                              • AW: DeBärEdition
                                Neues aus dem Bärenstall, JT hat leider nicht geklappt, zuviel Themen am Cab:
                                Soundanlage mit Klaus erneuert:
                                1. Subwoofer mit Match PP72WD für Montage hinter Kniestrebe Beifahrerfussraum:
Größe: 69,5 KB
                                2. Türen gedämmt mit STP Silver:
Größe: 70,2 KB
Größe: 75,1 KB
                                3. Doorboards umgebaut, mit Rainbow DL-C5.2 System, incl. der Hochtöner
Größe: 103,0 KB
                                4. Endstufe Match PP52DSP unter Mittelkonsole
Größe: 84,5 KB
                                5. Radio Kenwood KDC-BT73 DAB eingebaut incl. DAB Antenne um den Rückspiegel herum
                                Bilder folgen.
                                6. Einbau Rear Speaker, Helix E4X, folgt im Herbst, Kabelei vorbereitet.
                                Der ganze Umbau ist im Endzustand nicht mehr zu sehen, aber zu hören. Muss diese Woche aber unterbrechen, neues H&R muss rein und auch noch AU+HU.
                                to be continued...
                                Zuletzt geändert von DeBär; 11.08.2014, 14:50.
                                Albert Einstein
