DeBärEdition
  • Deine Frau kann sich glücklich schätzen, gibt es in Deiner Verwandtschaft noch paar nette Männer?
    • AW: BlueFlame...updates
      Das weis Sie. Ich bekomme das aber auch hundertfach zurück...:laola:
      Die schei......VDOs haben mir Heute Ruhe gelassen. Eben das Voltmeter mal direkt an Batterie geklemmt und siehe da..geht nix. Defekt.
      Och menno...:(
      Zuletzt geändert von DeBär; 03.09.2013, 15:01.
      Albert Einstein
      • René, gibt es bei Euch Keinen, der VDO's überarbeitet? Meine wurden so behandelt und waren danach wie neu nur günstiger.
          Gute Idee Michael,
          habe einen Mitarbeiter der das kann....nur wird das dauern und so lange warte ich nicht mehr.
          ich bau die neuen ein und wenn die alten repariert sind verkauf ich Sie......
          BTW bei Kienzle im online shop gabs die Instrumente für knapp unter 30€ und den Öldruckgeber für sensationelle 33, jeweils Versandkostenfrei.
          Alles orschinal VDO...Malaysia...
          Albert Einstein
            Ich hab echt Kreislauf, es will einfach nicht aufhören.
            Heute Morgen ging das Signalhorn nicht mehr. Naja denk ich guckste Abends zu Hause halt mal.
            Auf der Rückfahrt, ich fahre so gemütliche 110-120 auf der BAB, schalt ich durch Zufall durch die MFA und hab ne Öltemp von 108! Das hat ich ja fast noch nie. Aussentemperatur 18°, also nix wildes. In die Einfahrt rein...Lüfter geht nicht an....
            KRISE.
            Also erstmal Schatzi mein Leid geklagt, die hat mir ein kühles Hasseröder geholt und gesagt: "Denk mal an das Einfachste was sein kann"
            Gluck...Gluck...Grübel...Sicherung.
            Signalhorn, 15 Ampere Sicherung 16 + 18..kontrolliert...18 durchgeschmolzen. Ausgetauscht Zündung an, Huuuuuuuuup! YEAH!
            Gluck...Gluck..
            Lüftermotor auch?...Sicherung 30A, Nr1...auch durchgeschmolzen!. Ausgetauscht, Motor an, bei 90° Öl genau geht Lüftermotor an. YEAH!
            Ölstand knapp unter MIN? Ach ja, ich Trottel hab ja grade einen Wechsel gemacht und im Kaltstand aufgefüllt...also nachgefüllt.
            Gluck...Gluck..glücklich! in der Hoffnung das durch den Lüfter das Wasser auch das Öl wieder gut kühlt...und nicht was anderes is...
            Bleibt noch das VDO Kabelbaum Problem und meine Felgen....Peanuts
            Albert Einstein
              Was Bier so alles bewirken kann..
              Freut mich das es so "rund" läuft..
              • AW: BlueFlame...Daily Driver
                Zuletzt geändert von DeBär; 22.09.2013, 18:05.
                Albert Einstein
                  Guter Mann
                    Tja Rene,
                    dann kann der Saisonabschluss ja los gehn.
                    Hast die Felgen schon fertig??
                    Bilder, wenn du sie wieder hast.
                    Grüße Dirk
                    www.cabby-info.com:
                      Albert Einstein
                        So einfach kann manchmal eine Lösung sein (Öltemperatur) ;). René, die ZE hat doch mehrere Zusatzkontakte für Zündungsplus.
                        Und Du brauchst ja nur 1x für die VDO's. Ich würde G1 oder G3 mal messen bzw. testen. Ist zwar ein X-Kontakt also ähnlich
                        Klemme 15 aber unterbricht den Strom beim Starten. Ist auch gut für die Instrumente. Die beiden Kontakte sind über die
                        Sicherung 18 abgesichert.
                          Michael,
                          Hab mich diese Woche an was erinnert: KISS K(eep) I(t) S(imple) S(tupid).
                          Aber Hallo! Die 18er war mir vor 4 Tagen ja durchgebrannt.....
                          Albert Einstein
                            Zuletzt geändert von DeBär; 22.09.2013, 13:06.
                            Albert Einstein
                              Das sieht mal nach einem richtig schönen Workshop aus, mein guter Rene.
                              Schön weiter berichten, das wird super.
                              Grüße Dirk
                              www.cabby-info.com:
                                Zuletzt geändert von DeBär; 22.09.2013, 13:05.
                                Albert Einstein
