DeBärEdition
  • AW: DeBär - Technik i.O. - Jetzt wird aufgehübscht
    Nöö isser nicht!:baeh::baeh:
    Albert Einstein
      Hi René!
      Bremse und Anlasser können wir bei mir machen...bring schönes Wetter, die Teile und Bier mit.
      Falls Heiko keine Zeit haben sollte.
      Hab ab Montag 3 Wochen URLAUB!!!!!Geil!
      Gruss Matze!
        Wenn Du einen 2h-Anlasser gebrauchen solltest so melde Dich. Der hat etwa 100tkm exzellent gearbeitet und wurde nur wegen einem kräftigen Dieselanlasser (zieht beim 2E einfach besser durch) getauscht.
          Matze, Danke. Hab aber keine Zeit.
          Albert Einstein
            Die Liste wird länger:
            Anlasser (saxcab)
            Radlager vorn
            Bremsen vorn komplett
            Abgasanlage (heigöö)
            Fahrwerk + Federn, dann gleich mit Spurplatten.
            Kupplungszug und Hülse
            Und dann...man glaubt es kaum...is am Freitag die Kiste einfach nicht angesprungen. 2 Minuten abgestellt...
            Orgel, Orgel...nix. Heftiger Benzin-Gestank
            Nach Hause geschleppt, Nachbar bei ADAC, vorbeigeholt und mal angefangen.
            OT + Zündung o.k.
            Zündkerzen trocken, zündfunken kommen.
            Drosselklappe i.O.i.O.
            Luftfilter, alle Schläuche soweit sichtbar..nix.
            Lima bringt genug, Batterie i.O.
            Kühlwasserstand unverändert.
            Kraftstoffpump tut, Sicherung 5 gezoogen,..
            Temperaturfühler ab, Notlauf...nix
            u.s.w.
            Finden den Fehler nicht.
            Samstag dann Heiko vorbei, es geht weiter.
            Nochmal georgelt.
            Dann Benzin im Rücklauf gefunden, Vermutung zu wenig eingespritzt, Zündkerzen noch trocken.
            Alles möglich durchgemessen, Lamda abgezogen, Spannung gemessen, Lamda drauf....er geht!! ???
            Beobachte weiter.....
            Albert Einstein
              Schönes Wetter genutzt und mit Heiko mal weitergemacht:
              - Anlasser von saxcab, tut jetzt seinen Dienst
              - Abgasanlage ab Kat getauscht, neue Schellen dran
              - Kontakte für Scheibenwasserpumpe im Lenkstock gereinigt. Funzt jetzt wieder
              Bleibt noch demnächst in einer Aktion :
              Fahrwerk + Federn neu
              Scheibe + Beläge + Lager Vorderachse
              Spurplatten v16mm + h30mm. (H&R, on stockt)
              Kupplungsseil, evtl Lagerbock/Hülse
              Und für lange Winterabende:
              Spannseile Verdeck erneuern (shuttle, on stock)
              Einbau 3 VDOs Rundinstrumente (on stock)
              Spiegelglas rechter Aussenspiegel
              Sitzkissen tauschen
              Jepp fehlen noch Bilder...ich weis....
              Albert Einstein
              • AW: DeBär - Youngline..und kein Ende...!!
                Schön das es weiter geht. So lange es bei Verschleißteilen bleibt sieht doch alles Gut aus
                Gruß Ingo
                  So lange wie das dauert...
                  Da hätte ich den mal eine Woche zu mir gestellt. Dann wäre das erledigt.
                    Ingo: Erstmal musste die Terasse fertig sein und mein Frauchen Ihr neues Auto bekommen...dann durfte ich an meinem weitermachen.
                    André: Wäre eigentlich auch mal was, war schon ewig nicht mehr in Der Stadt mit den drei "O"
                    Albert Einstein
                      Da wohne ich doch nicht, steht doch nur "in der Nähe". Ich wohne in einer Kleinstadt mit Z.....z. also vorne und hinten mit "z".
                        So ist das mit den Frauen. Und kaum sind die ersten Aufgaben geschafft kommen sofort die nächsten
                        Gruß Ingo
                          Also dann keine drei "o". Nur ein "ö" :-)
                          Aber so klein is das nicht!
                          Habt sogar ein techn.museum!
                          Zuletzt geändert von DeBär; 23.09.2013, 10:10.
                          Albert Einstein
                            Zwönitz.....
                              Richtig Patrick!
                              Albert Einstein
                                Gewechselt:
Größe: 129,8 KB
                                War höchste Eisenbahn :o:o
                                Albert Einstein
