  • AW: ulridoseins... mit 1.8T Umbau
    Erstmal Respekt!!!
    Sag mal wieviel PS soller denn am Ende haben?
    Oder bleibt er Serie?
      das vorhandene Steuergerät hat 147 KW und 300 NM ... ;)
        Ja da kommt Freude auf!!!!;)
        Weiterhin viel Spass beim Umbau!!!
          wow sieht ja schon besser aus dein gemischter kabel salat... grins.... he he bin mal gespannt was da noch so alles passier und denk dran immer schön bilder machen und online stellen... :-)
          Golf 1 Cabrio
          Golf 6 Highline
            Verfolge deinen umbaubericht schon ne ganze zeit und die muß
            sagen vor dieser arbeit.
            Allein der ganze "Kabelsalat" hätte mich schon zum verzweifeln
            gebracht.
            Weiter so....
            Everything is possible but nothing is easy!
            Golf 1 Cabrio wird zwangsbeatmet... http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=28380
              was fährst du eigentlich für ein Getriebe? Seilzug oder Gestänge?
              Warum hast du nicht ne Ansaugbrücke von nem 225 Ps'er eingebaut,da geht doch der Ansaugstutzen nach links, ist vielleicht besser wegen der Luftführung.
                FAhre das Golf4 Getriebe mit Seilzug....
                Ladeluftführung wird ein Hobby der nächsten Winter....
                Wollte eigentlich deises WE das Auto auf die Räder stellen..... aber.... erst passen die Felgen nicht mehr zum Gewindefahrwerk..... :(
                Jetzt wollte ich den unterboden eben mal einwachsen.... da fällt mir auf, das ich die Querlenkerstrebe ja noch anfertigen muß..... passt nichtmehr wegen Golf4 Getriebe, stößt auch an die Ölrücklaufleitung vom Turbo etc....
                Also.... mal eben ein Winkeleisen auf die QLS geschweißt um die Maße zu fixieren und anschließend die Querstrebe durchgeflext.....
                Jetzt muß ich mal eben ein schönes Rohr passend biegen und wieder einschweißen.... anschließend das Winkeleisen wieder abfexen....
                btw..... gibts eigentlich ne Vorschrift, das die Strebe aus Rohr sein muß ???
                Oder darf die auch aus einem Winkeleisen bestehen ????
                  glaub die muss rund sein, da die konstrukteure damals mit rundrohren gerechnet haben und diese nehmen andere kräfte auf als winkeleisen
                  Du bist Deutschland, Ich bin Frankfurt!
                    naja.... werde aus optischen Gründen auch wieder ein Rohr einschweißen....
                    Muß ich nur erst wiueder organisieren und passend biegen.... :|
                      Hallo Guido,
                      ich habe ja auch das große Getriebe drin. Die QLS wollte auch nicht passen. Ich habe die QLS einfach einen tick weiter gebogen (heiß gemacht und gebogen). Passte auf Anhieb.
                      Ich habe die 4-Punkt Strebe von D&W:
                        Bei mir leider nicht so einfach ... wie gesagt.... Ölrücklauf des Turbos ist auch im Weg.... bei mir muß die Strebe etwa 25-30mm tiefer.....
                        Auf der Beifahrerseite bekomme ich außerdem die Querlenkerschraube soeben noch herausgezogen bevor sie an die Ölwanne stößt..... da habe ich echt Glück gehabt.... da hatte ich nicht dran gedacht...... :o
                        Ausgangsbasis :
                        FAhrerseite angeschraubt:
                        DAnn sieht es auf der Beifahrerseite so aus :
                        Also kurzerhand eine Fixierhilfe aufgeschweißt:
                        und offensichtlich störendes weggeflext
                        da sieht man wo es noch hapert:
                        also die Flex kurzerhand nochmal angesetzt...
                        passt
                        Jetzt muß ich nur noch ein passendes Stück Rohr suchen, biegen und einschweißen....
                        Mal sehen, was das Haus hier so an Gasleitungen hergibt....
                          Wenn ich das richtig verstehe willst Du ein Stück Rohr einsetzen das um den Halter herum geht?
                          Hm, könnte mir aber Vorstellen das dieses Stück dann aber eine Schwachstelle wird und die Kräfte nicht mehr aufnimmt!
                            also... das wird weich gebogen.... und wenn ich mir ansehe, wie die originale aussieht, wird meine immer noch 3x so stabil sein ... ;)
                              sodele QLS ist fertig und wird heute abend eingebaut.... muß ich noch ein Foto von machen..... habe ich gestern lackiert.....
                              Bremskreissystem ist mit Bremsflüssigkeit gefüllt und entlüftet.... meine hydraulische Kupplung ist nun auch gefüllt und betriebsbereit ( war ein wenig fummelig zu entlüften....)
                              Es funzt auf jeden FAll und die Kupplung geht trotz hydraulik doch recht stramm zu treten ....
                              Heute abend die QLS dran und dann das Auto etwa 40cm tieferlegen ... ( also von den Steinen herunter auf die Räder setzen...)
                              Lenkgetriebe ist leider undicht... bleibt aber erstmal drin bis ich was besseres aufgetan habe ....
                                dieser thread ist so spannend zu lesen *G*
                                bin mal gespannt wann und wo ich dein wagen mal zu gesicht bekomme
                                einfach beeindruckend.
                                Admin @ thecabriolet.com
