  • AW: ulridoseins... mit 1.8T Umbau
    Zitat von ulridos
    So.... Motorraum beilackiert....
    Hosenrohr montiert und Auspuff ist auch fast fertig.... 2 Teile liegen schon fertig geschweißt hier.....
    Hallo Guido,
    du weist doch:
    wir brauchen Bilder :foto:
    trotzdem, schön zu lesen, dass es voran geht.
      here we go.....
      Auspuff geheftet....
      Meine ersten WIG- Schweißnähte......:o
      Hosenrohr mit Hitzeschutz:
      Ladeluftleitung hinten unten:
      Ladeluftleitung im RAdhaus:
      LLL vom RAdhaus zum LLK:
      Frisch nachlackierter Motorraum nach umschweißen des HAlters für Servobehälter:
      Behälter Golf2:
      LLL vom LLK zum SAugrohr:
      Motorraum perfekt ausgenutzt
      Hier muß noch ein Lüfter rein..... passt auch noch
      Meine schönen Derok-Bremsscheiben mit Bremssattel vom alten M535i ...
      So.... jetzt noch den Spallüfter anbringen, Bremskraftverstärker und Luftfilterkasten rein.... und dann noch ein Plätzchen für das verf-.... SLS-Gebläse finden......
        Sehr schön Guido!
        Form followes funktion! Hauptsache das Cabrio rennt anschließend
          Zitat von MyGolfCabrio
          ...Form followes funktion! ....
          Was will man machen.... mir geht echt der Platz aus.... ich habe aber den Ehrgeiz, alles unter der HAube unterzubringen.... Ich will keine BAtterie im Kofferraum und keinen Ölkühler am Frontblech außen, da ich die kleinen Stoßies fahre...
          Wobei im Moment wirklich erstmal fertigwerden auf dem Plan steht ....
          Der Platz ist knapp die Teile sitzen an den einzig möglichen Stellen und die Leitungen müssen halt dementsprechend angepasst werden.
          Wenn das Auto dann fertig ist und TÜV hat werde ich in den folgenden Wintern nochmal umstricken....
          Dann soll da der große G60 Kühler rein ( wenn sich das als nötig erweist) und ein anderer LLK mit anderer Luftführung. Aber Jetzt sind Zeit und Budget erschöpft ..... Fertigwerden mit dem was da ist ist angesagt ....;)
            Sehr schön Guido!
            ähm, dass war als Lob gedacht.
            Ich finde das echt toll was du machst. Wenn ich heute nochmal umbauen würde, würde die Wahl auch auf einen 1,8T fallen.
              Es geht leider sehr viel Zeit für kleine Probleme drauf die immer erst im Verlauf der Komplettierung auftauchen.....
              Für die hydraulische Kupplungsbetätigung habe ich eine Schlauchleitung verlegen müssen.... dafür nen HAlter am RAhmen angenietet..... gestern musste ich noch die Leitungen der Servolenkung anziehen..... da war jetzt der HAlter im weg...... also Lenkgetriebe lösen.... ein wenig verschieben und Leitungen festschrauben..... solche Dinge passieren nun häufiger .... und bremsen ungemein .... ( letztens der Servobehälter und LAdeluftleitung....)
              MAl sehen ob ich diese Woche die Seilzüge für die Schaltung fixiert bekomme.... Bremskraftverstärker rein, Luftfilter rein, Auspuff dran, Spal an den Kühler......... und dann steht ein erster Probelauf an........
              Ich hoffe, das nicht noch mehr unpassende Sachen auftauchen .....
              ( Obwohl der LufiKasten.... den hatte ich damals mit Batterie im Motorraum eingepasst..... aber auf die Batterie ist noch ein Sicherungskasten draufgekommen, den ich damals noch nicht hatte ..... passt auch nicht mehr so wie gedacht....)
                Tschakkkaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Erster Startversuch Heute 12.30 Uhr
                20l Superplus rein.......
                Zündung an ..... Spritpumpen laufen..... es blubert.....
                STarten...... orgel.... orgel... ogel.... nix
                Alles mal eben gescheckt.... endlos Druck auf der Spritleitung....
                Leitungen nochmal gelöst.... kleine Benzinduche genommen.... Mist Vor-u. Rücklauf vertauscht..... obwohl ich 5x geguckt habe....
                Leitungen getauscht....
                Starten.... Vrooooommmm....
                2 Sekunden....
                Jetzt schraub ich erstmal an Auspuff dran was ich dahabe und versuchs gleich mit KAT und VSD nochmal.... der ESD liegt noch beim Schwager auf der Arbeit......
                Ich kann nur sagen :
                Frohe Ostern !!!!!!!!!!!!
                  Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!!!!!!!
                  Kommst du zum JT;haste bis dahin alles fertig???
                  Achja,auch von mir "Frohe Ostern"!!!!!!!!!!!!!!!
                    Na es wird doch langsam. Dann steht einer kleinen Ausfahrt doch nichts mehr im Weg
                    Gruß Ingo
                      na dann herzlichen GLückwunsch zu deinem roten Ei :P
                      Du bist Deutschland, Ich bin Frankfurt!
                        mein Glückwunsch auf jedenfall!!!
                        Hätt ja nicht gedacht das es nun sooo schnell geht ;)
                        Bin mal gespannt wie der Klang vom Auspuff ist!
                          So... KAT und VSD ist drin.... und er läüft auch länger als 3 Sekunden.... also hat das mit der WFS auch geklappt.... habe ihn mal 40-50 Sek . laufen lassen.... Ventile hören auch auf zu klappern....
                          HAbe aber noch keinen Kühler und Kühlwasser drin.... länger geht also erstmal nicht.
                          Aber jetzt kann ich den Motorraum komplettieren .... Bremse Luftfilterkasten etc.... und dann gehts innen weiter... Kabel legen.... Armaturen und Schalter vom G4 ins 1er Brett stricken, Mittelkonsole bauen Inneausstattung rein und dann noch Dach und Himmel drauf und lackieren ....
                          Zum JT dieses JAhr wird das wohl noch nichts.... TÜV fehlt auch noch.... :(
                            Mit KAT und VSD und ohne ESD mal recht imposant.... 8Zylinder blubbern....
                            Laut soll er nicht werden....... habe ich mit dem 16V lang genug gehabt.....
                              Dann kannst du deine Sig auch endlich wieder abrunden
                              Aber schön, das er läuft. Und nun, weitermachen.
                                sehr geil.. bin echt mal gespannt wenn ich ihn das erste mal live sehen kann
