Umbaubericht auf 2E inkl. Teileliste -> Jetzt mit Tüv+D3!
  • Na siehste... das passiert ganz schnell und ist ja zum Glück schnell behoben.
    • Hallo zusammen.
      Ich muss das leidige Thema mit dem Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung aufgreifen. Ich bin gerade dran mein Motor weiter zu vervollständigen:
      Getreu OneStone's Teileliste habe ich mir Stopfen, Halteklammer und Dichtring besorgt:
      Jedoch passt er nicht. Der Dichtring scheint zu dick zu sein. Mit wie viel Gewalt muss er denn eingedrückt werden?
      Ich hab mal gemessen. Vom Anschlag im Entlüfter Stutzen bis zur Nut wo die Halteklammer rein soll sind etwa 9mm Abstand:
      Die "tiefe" des Stofens sind aber etwa 11mm - sprich der Dichtring muss um 2mm zusammengedrückt werden damit die Klammer den Stopfen sauber hält:
      So sitzt die Klammer wenn der Dichtring montiert ist:
      So sitzt die Klammer wenn der Stopfen etwas raus gezogen ist und den "dünneren Teil" des Stopfen umfasst (so wie es meiner Ansicht nach richtig ist):
      ETKA sagt auch, dass es 2 verschiedene Stutzen gibt... Kann es sein, dass ich hier eine andere Stopfen-Dichtring-Klammer-Kombination brauche?
      HILFEEE
      Danke im voraus für eure Kommentare & Hilfe!
      Grüße aus MTK
      Yannic
      • Ich habe verschiedene Versionen da und schau später mal nach den Nummern.
        • Zitat von mic-mk Beitrag anzeigen
          Das wäre super, danke!!
          • Ich habe folgende Teilenummern vor mir liegen...
            048 103 772
            048 103 772 B
            048 103 773
            Früher konnte man über Tapatalk noch Bilder einfügen... geht aber nicht mehr...
              048 103 772
              048 103 772 B
              048 103 773
              Kannst du sagen in welchen dieser Stutzen der besagte Stopfen passt?
              Danke & Grüße
              • Also ich musste meinen damals auch mit etwas Gewalt und Flutschi (WD40 o.ä.) überreden... Dein Dichtring sieht allerings viel zu dick aus... meine war damals grün und dünner wenn ich mich richtig erinnere.
                • Leider nicht... ich kann aus dem Kopf nicht sagen welche Version ich verbaut habe. Auto steht auch zur Zeit im Winterquartier.
                  • Okay... Trotzdem danke. Ich denke ich werd morgen mal bei nem Kumpel vorbei gehen und ihn fragen ob er mir ganz langsam den Kunststoff Stutzen kürzen bzw abdrehen kann bis es passt. Danke euch für das schnelle Feedback.
                    Grüße aus MTK
                    Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
                    • MTK ist nicht weit von Rödermark... Kannst auch gerne mal vorbeikommen und wir schauen welche Version mit deinem Stopfen passt.
                      • Zitat von mic-mk
                        MTK ist nicht weit von R�dermark... Kannst auch gerne mal vorbeikommen und wir schauen welche Version mit deinem Stopfen passt.
                        Ich bin morgen Vormittag beruflich in Dudenhofen... aber ich nehme an du arbeitest morgen um diese Zeit? ;)
                        • Zitat von redraven Beitrag anzeigen
                          Grüße aus MTK
                          Abdrehen wird nicht funktionieren da der Stopfen innen hohl ist. Kannst mal diesen hier probieren, der hat den gleichen Durchmesser, ist auch Ölbeständig, aber deutlich dünner (Deiner ist 19,6x3,65mm, der u.g. 19,6x2,4):
                          http://www.ebay.de/itm/O-Ring-19-6-x...h6wOmZyFHf38qA
                          • Zitat von Onestone
                            Abdrehen wird nicht funktionieren da der Stopfen innen hohl ist. Kannst mal diesen hier probieren, der hat den gleichen Durchmesser, ist auch �lbest�ndig, aber deutlich d�nner (Deiner ist 19,6x3,65mm, der u.g. 19,6x2,4):
                            Perfekt!! Vielen Dank, ist bestellt. Damit sollte es klappen.
                            • Für alle die nach mir auch noch auf dieses Problem stoßen sollten: Es passt mit dem Dichtring (19,6x2,4)! Hab die originale Klammer aus Metall verwendet - die Kunststoff Klammer geht zwar auch aber die Metall Variante wirkte stabiler. Danke an euch!
                              • Freut mich daß es geklappt hat ;=)
