AW: Es ist soweit: Aus 2E wird 2L G60! - Nockenwelle einmessen
wir sind gespannt wie er läuft
Diesmal aber leider ohne Video... Schön gemacht! Ich freu mich auf Montag...
Ich bin froh soweit erstmal fertig zu sein und nicht mehr jeden Abend den Eiszapfen spielen zu müssen
Hab ihn nur kurz orgeln lassen und dann mal gezündet, lief sofort 8)
Noch läuft er allerdings etwas holprig, die Zündung ist noch nicht eingestellt. Das werde ich am Sa mal machen, die Geräuschkulisse kann ich meinem etwas empfindlichen Nachbarn um diese Uhrzeit nicht mehr zumuten :patsch2:
Freut mich dass er wieder ggggg-eht.
Kenne das gut mit den Nachbarn, hab zum Glück ne Garage daher meinen vollsten für diese Aktion unter freiem Himmel. Mir reicht es grad schon in der kalten Garage zu schrauben.
Gratulation Boris!
Ich hoffe dass biem Abstimmen alles klappt und der Motor diesmal ewig hält und Dir Spaß bereitet.
Das wäre nur fair bei der Arbeit die Du da reingesteckt hast!
Beste Grüße
Ralf
AW: Es ist soweit: Aus 2E wird 2L G60! - Lustiges PS-Raten!
Zündung ist seit Vorgestern eingestellt, gestern Nacht gegen 1:00 haben wir das erste Ründchen gedreht Eben habe ich die ersten 100km voll gemacht um die Nockenwelle mal sanft einzufahren.
Kurzübersicht von Luft-rein bis Abgas-raus:
Volvo Luffikasten mit K&N-Matte, 70mm Ein- und Auslass
Lader frisch überholt, vom Rocky bearbeitet, 70er Laderad
180°-Bogen, Sprinter LLK, 63er Ladeluftverrohrung
Drosselklappe bearbeitet, 57mm und mit großen Klappen
Graue G60 Düsen (350 ccm)
AD-Ansaugbrücke, Ausgänge an Dichtungsgröße angepasst
P-Zylinderkopf, mäßig bearbeitet (siehe oben)
dBilas Nocke, 272/284
2l 2E-Block, Innenleben unangetastet
DX-Krümmer bearbeitet (Eingänge auf Dichtmaß, Auslässe stark bearbeitet), DX-Hosenrohr
70mm Sammler, 200-Zeller Metallkat, Bastuck Gr. A
Morgen früh bringe ich ihn zu dBilas zum Abstimmen und dann auf die Rolle - und bis ich ihn wieder habe dürft ihr mit mir lustiges PS-Raten spielen
ich tippe 197,4PS
202,4 ps 276 nm
