plug and play, Teile die am 1er passen
Das ist ein wichtiges Thema.
  • #31
    AW: plug and play, Teile die am 1er passen
    - Golf II Heckklappendämpfer -> 1er Moterhaubenlifter
    - Golf IV Innenbeleuchtung -> 1er Innenbeleuchtung
    - Scirocco 16V Hinterachse mit Scheibenbremsen -> 1er Hinterachsbremse (Austausch der Handbremsseilen)
    - Sitzausstattung vorne und hinten vom Corrado -> 1er
    - Golf II GL-Stoßstange vorne -> 1er vorne
    - Lupo Getränkehalter -> 1er
    - Blinker und Mfa Hebel vom G2 alte ze-> 1er
    - Chromtüröffner innen vom Audi 100 -> 1er
    - Chromtüröffner und Griffschalen VW Käfer -> 1er
    - Steuergerät VW Golf 2 GTI anstelle des SG vom 2H-Motor-> 1er
    - alle VW Golf 1/2 Sitze vorn (ggf. muss die Verstellung umgebaut werden)-> 1er
    - AUDI-Fensterkurbeln-> 1er
    - Golf 3 Programmierbares Wischer-Relais mit Kennung Nr. 99
    - Golf 2 Innenbeleuchtung mit Abschaltung (vom Schiebedach 2er)
    - Porsche-Türgriffe vom 944 mit Schriftzug oder ohne -> 1er
    - Golf 4 Variant Kennzeichenbeleuchtung flach ( leichte Bearbeitung der alten Öffnung mit der Feile) -> 1er
    - "GTI-Bremsanlage" mit innen belüfteten Bremsscheiben 239 mm u. entsprechend zugehörigen Bremsbelägen anstelle 239 mm Scheiben aus den Modellen unter 110PS -> 1er
    - 256 mm Scirocco-Scheiben mit Haltern anstelle 239 mm Scheiben einfach oder innen belüftet
    - Spucknapflenkrad
    - Golf III VR6 Frontlippe
    - 1er Cabriofrontlippe passt auch hinten
    • #32
      - Spucknapflenkrad
      - Scirocco Heckklappenschloss mit ZV Vorbereitung
      • #33
        - Spucknapflenkrad
        ich bitte die erfahrenen die falschen p&p-auflistungen bei dem nächsten beitrag zu löschen. sorry waren zum teil auch meine falsch aussagen.
        Danke
        Das Leben ist voller offenen Dinge.
        • #34
          - 256 mm Scirocco-Scheiben mit Haltern anstelle 239 mm Scheiben einfach oder innen belüftet (Muss hier der HBZ auch umgebaut werden und kann die Trommelbremse an der Hinterachse bleiben?)
          Weil ich das jetzt nicht genau weiß, habe ich mal meiner Unsicherheit eine rote Farbe und ein Fragezeichen verliehen.
          es wurden am 1er zwei verschiedene HA Bremsanlagen verbaut. der unterschied liegt einzig und allein an den Radbremszylinder. die kleine Bremse (bkv unter 9" und unbelüft. bremsscheiben vorne) hat eine 17mm Zylinder und die "gti"s die 19mm meine ich in erinnerung zu haben. ich meine noch daß der bkz durch die bank im 1er die 20er war. 22er passt ja vom rocco (wurde schon erwähnt)
          noch was... bzgl plug and play: eigentlich die komplette kleine bremse gegen eine gti (ab 90ps eigentlich) bremse tauschen. von vorne nach hinten passt alles.
          wir fahren lego, es passt zu viel...
          frage mich eigentlich eher was das spucknapflenkrad hier in der liste sucht?
          denn es gibt wesentlich mehr lenkräder die plug and play-mäßig passen.
          Admin @ thecabriolet.com
          • #35
            - Spucknapflenkrad
            - Wischerarme polo 2f, 86c Aber Gewinde beachten M6!!!
            Golf 1 16V 1,8 PL
            Schaut doch mal hier vorbei:
            http://shop.ebay.de/merchant/philbmw850
            • #36
              Deine Erinnerung trügt
              Zu den Radbremszylindern :
              Hinten gibt es 14er und 17er RBZ
              Die 14er sind in Autos ohne Bremskraftregler verbaut ... die 17er in Autos mit Bremskraftregeler . Dabei ist es egal ob lastabhängig (an der HA bis 83) oder druckabhängig ( Die Ventile vorn am HBZ ab Modell 84)
              • #37
                na immerhin fast die 2 / 3 mm ^^
                ist schon lange her, als ich mich damit beschäftigt habe ^^
                • #38
                  Das die 256mm-Bremse mit Haltern passt war mir klar.
                  Aber muss man dann den 22mm-HBZ verbauen und kann die hinteren Trommeln lassen?
                  Was passiert bei der Kombination mit 239mm-Scheiben/hintere Trommeln und einem 22mm-HBZ? Sorry wegen der intensiveren Nachfrage, ich habe hierzu noch keine richtige Aussage gefunden... :o
                  • #39
                    Wenn Du vorn den großen Bremskolben verbaust, miusst Du den großen HBZ verbauen .... der Bremskolben der 256mm Bremse ist genauso groß wie beim G60 .
                    Mit dem größeren Bremskolben muß bei gleichem Weg der Beläge mehr Bremsflüssigkeit bewegt werden .... das bedeutet einen längeren Pedalweg beim 20er HBZ .... wahrscheinlich zu lang um noch Reserven zu haben . Mit einem 57er Bremssattel konnte ich mit 20er HBZ bis zum Boden latschen ohne großartige Verzögerungen zu ereichen ...
                    • #40
                      - Spucknapflenkrad
                      - Golf 2 Hebel für Türschloss mit 2 Löchern - zur ZV Nachrüstung beim G1C
                      91 er Quartett in Schwarz !!!
                      Seit 1994 M
                      Mal wieder mit neuer Wapu
                      Wer einen Fehler findet , darf ihn behalten !
                      • #41
                        - Spucknapflenkrad
                        - SLK Mercedes Innenspiegel
                        - Golf 4 Lederschaltknauf mit Manschette
                        • #42
                          Schaltknauf: Es passt nur Golf 1,2,3 "Golf 4 Cabrio", 86c, 6N, 6NF, Passat 35i, Lupo
                          EDIT: Und natürlich Corrado, Scirocco und diverse ältere Modelle
                          Classic Line
                          • Diese Antwort von markus28 wurde von M_und_M gelöscht
                            aufgeräumt
                            Weiß jemand was zum Thema "Einfüllstutzen" (= "Tankrohr")? Das ist nämlich echt ätzend, wenn das durchgerostet ist und der VW-Händler einem sagt: "Gibt's nicht mehr, kommt irgendwann wieder". Würde man ja schon gern wissen, ob was anderes aus dem VW-Regal vielleicht baugleich ist.
                            Golf 1 Cabrio 155 "Coast", EZ 03/1991 / originaler 2H (72 kW, 1.8 l) / 40 mm / Le Castellet / VDO-Navi mit MP3 (hat sich nicht bewährt) / "25-% heller"-Birnen von Philips / schwarze Türpappen :-) / ... und sonst weiter nix.
                          • Diese Antwort von Sharky wurde von M_und_M gelöscht
                            aufgeräumt
                            Wurde zig mal durch gekaut Tankrohr
                          • Diese Antwort von Geesus wurde von M_und_M gelöscht
                            aufgeräumt
                            Passt die Plug & Play? mit alllen Befestigungspunkten?
                            wo wird der im 1er verbaut?
                            Gruss
                            Gee
                            Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, kann er wegen Geiselnahme bestraft werden?
