nachdem ich es geschafft habe mit der Unterstützung des Forums das letzte Problemchen vom Cabrio (kaputte Wasserpumpe) zu lösen, hoffe ich es klappt dieses Mal wieder .
Die Temperaturanzeige zeigt mir sobald der Motor warm gelaufen ist, konstant Temperaturen über die Hälfte der Anzeige an. Wenn ich dann mal in etwas Verkehr gerate, steht die Nadel bei 3/4 (trotz einer Wagenlänge Abstand zum Vordermann(frau)). Der Ventilator läuft an und läuft auch nach dem man den Motor abstellt nach. Beide Kühlschläuche (oben und unten) werden heiß. Kühlmittelverlust ist auch nicht festzustellen...
So richtig kann ich mir da keinen Reim mehr drauf machen, vor allem da ich Wasserpumpe, Thermostat, Flansche und Ventilatormotor erst erneuert habe.
Danke schon mal für eure Ideen.
