Classicline
Das stimmt absolut!!! Und ich kenne jemanden der zwei Stück davon hat.Gruß Matze
AW: Classicline
Das sind Mercedes BBS RS also LK 5/112, ansonsten haben die auch gewölbte Sterne. Aber schwieriger zu adaptieren wegen den LK, weil die ET niedriger und die Lochkreise 4/100 und 5/112 leicht überlappen. Es gibt Adapter wo das mit einer Scheibe möglich ist, aber leider ohne TÜV und dann gibt es Systeme mit 2 Distanzscheiben, die man aufnander schraubt, also beide zwischen Radnabe und Felge. Die haben auch TÜV, aber geht halt eher mit höherer ET.Zitat von classicliner155 Beitrag anzeigenWo ist denn der Unterschied zu den 077 oder 098?
Deswegen ist der Porsche LK besser zu adaptieren auf 4/100 VW LK, weil nichts überlappt und es Adapter mit TÜV gibt.
Wieder was geschafft! Ölkühler weg und Stoßstange neu lackiert! Und endlich auch die richtigen Blinker drin
Gesendet von iPhone mit TapatalkZuletzt geändert von classicliner155; 26.01.2016, 14:45.
Steht echt super da!
Aber warum hadt du den Ölkühler deinstalliert? Und wieso wurde er vorher überhaupt installiert?Gruß Matze
AW: Classicline
Danke
der ölkühler ist erstmal komplett raus. Leider hatte die Kombi mit den zwei Spallüftern und ohne Thermostat den Effekt, das er so gut wie nie auf Temperatur gekommen ist! Meine Öltemperatur lag, bei ca. 25 Grad Außentemperatur, immer unter 90 Grad. Je kälter es draußen war, umso niedriger war da auch die Öltemperatur. Ich probier es jetzt mal ohne und werde sehen.
AW: Classicline
Meine Erfahrung rät beim G ganz klar zum Ölkühler. Allerdings mit einem Kühlwasserthermostat, das früher öffnet. Bei mir ab 80 Grad und einem Thermoschalter für den Kühlerlüfter, der auch früher reagiert bei mir, Stufe 1 bei 87 Grad, Stufe 2 bei 92 Grad.
Als Ölkühlerthermostat hab ich widerum ein 90 Grad Thermostat in der Mocal Adapterplatte drin. Zudem hab ich den Öl-Wasser-Wärmetauscher, der direkt am Ölfilterflansch sitz auch noch verbaut. Somit verkürzt sich die Warmlaufphase, in der somit das Öl durchs Kühlwasser mitaufgeheizt wird. Und bei Betriebstemperatur, so um die 90 Grad, hilft der Ölkühler unten in der Stoßstange das Temperaturniveau konstant zwischen 90-100 Grad zu halten. Habe mit der Kombi seit Jahren auch im Hochsommer bei Ü30 Grad draußen und ordentlich Durchladen noch nie Probleme und max. 102 Grad gehabt.
Der G mags auch nicht zu kalt, daher sollte er bei dir schon auf seine 85-90 Grad im Normalbetrieb kommen wenn du ohne Thermostat fährst. Meinst du damit ohne Ölkühlerthermostat oder Kühlwasserthermostat?
