AW: Niejoe´s
http://www.ebay.de/itm/OLDRUCKMESSER-SET-OL-MESSGERAT-OLDRUCKTESTER-OLDRUCKPRUFER-PRUFGERAT-DRUCKPRUFER/201325195193?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkpa rms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3 D30068%26meid%3Dc509f29228b746daa6dc9a309963caf8%2 6pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D2315251848 12&rt=nc (wobei die Anzeige 0-27 bar in dem Bereich den wir so brauchen wohl etwas ungenau sein wird :| )
warum ein Manometer bis 10 bar das fünfache kostet , ist mir nicht so ganz klar ... http://www.ebay.de/itm/Oldrucktester-Oldruckprufer-Oldruck-Tester-0-10-bar-/310297238695?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item483f2 81ca7
evtl kann man das erste Set mit sowas umpimpen ?!! http://www.ebay.de/itm/Manometer-50-...item566e63fe37
Wenn das Öl 80bis 90Grad hat ... also richtig betriebswarm ist, muß der Motor im Stand min 0,3 bar haben .... darunter geht die Lampe an ... also 0.5 bis 1 bar wären schon erstrebenswert.
bei 2000/min müssen über 1.8 bar anliegen, sonst kommt der Summer mit Lampe.. also schön wären schon über 2 bar ....
Wenn es tatsächlich darunter liegt ... oder hart an der Grenze ... könnte reinigen des Ölsiebes vor der Pumpe ... oder auch eine neue Ölpumpe helfen ... oder neue Lagerschalen .... je nachdem was halt nun verschlissen ist ...
