TIP: Helix E 135 für 97 Euro bestellen und den Nachfolger zum gleichen Preis bekommen :-)
    Gibt es auch Systeme bei denen die hochtöner in die OEM Öffnungen der Front Verkleidungen passen?
    Bei den Helix passen ja nur die 13 er ?!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Golf Cabrio 1992 "Classic Line" in classicgrün perleffect, Leder beige, el. FH, Sitzheizung...100% Originalzustand
    Golf 6 .:R 2010 in united grey, DSG, DCC, Leder Vienna, RNS 510 Dynaudio Sound, SHD, 5 Türen, GRA, Rear Assist, Kessy, 19" etc
      AW: TIP: Helix E 135 für 97 Euro bestellen und den Nachfolger zum gleichen Preis bekommen :-)
      willst du die HT mit unten bei den 13er haben oder oben in die original HT Gehäuse haben?
        Eigentlich egal :-p
        Hauptsache es klingt einigermaßen und man sieht nix davon.
          dann sollte sie in die oberen original HT Gehäuse, und da ist selbermachen angesagt,Platz ist da genug drin, man muss nur die originalen aus den Gehäusen entfernen
          im Fussraum bei den 13er haben sie nix zu suchen, dann kann man sich neue Lautsprecher auch sparen
          von Klang sind sie an der A-Säule am besten angebracht, Kompromiss ist halt der original HT Platz
            Ok gut zu wissen. Aber das Kapitel HiFi werde ich, wenn überhaupt, erst im Frühjahr angehen.
            Jetzt über den Winter erst mal etwas den Innenraum auf Vordermann bringen und evtl die ein od anderen verschleissteile tauschen.
            Gibts evtl auch 1-2 günstige Radios die ihr empfehlen könnt. Hab noch ein Grundig kassettenradio aus den 90ern drin :-p
            Evtl ein Gamma mit cd ? Damit es schön OEM ist...
              Die passen nicht ordentlich in 13er Doorboards vom G1C entweder das Gummi liegt auf oder die Lautsprecher sind 5cm zu tief drin...
              Ich hab das Thema bei mir schon durch ;)
              Und ohne Endstufe wird das wohl eher nicht so der Hit!
                Ich persönlich will bzw brauche keinen "fetten" klang. Daher wird ein verstärker auf keinen Fall kommen. Brauche auch keinen Mega Bass. Es soll sich einfach etwas besser anhören als mit dem originalen Papp Lautsprecher :-p
                  Hmm.. Der eine sagt, sie passen ohne Probleme, der andere sagt, die passen nicht richtig in die Doorboards..
                  Bin unschlüssig was ich jetzt machen soll, hat die jemand zufällig in einem Cab von '92 ohne Probleme eingebaut, damit ich mir 100%ig sicher sein kann? :p
                    Ich habe die Dinger gekauft und auch eingebaut. Bei mir war es so, dass die originalen Hochtöner nicht verbaut waren. Damit konnte ich den Platz nutzen, um an dieser Stelle die Hochtöner (HT) zu verbauen. Aber selbst wenn dort die originalen HT verbaut sind, kann man die Helix HT dort anpassen (gibt hier einen Thread drüber, musste mal suchen).
                    Die Tieftöner passten bei mir (91 Classicline) einfach so rein. Es war bei mir allerdings so, dass die Türpappen an der Stelle wo der TT sitzt (hinter den originalen Verkleidungen) ausgeschnitten waren. Ob das original so ist, weiß ich nicht. Aber was hindert Dich eine Stichsäge zu nehmen und die Pappe an der Stelle auszusparen? Ist doch kein Ding!
                    Von der Tiefe und Größe her passen die auf jeden Fall! Keine Sorge, schlag zu!
                    Gruß Tossibaer
                      Leider nur in einem ´93er eingebaut :baeh:
                        Ist der 93er auch ein Youngline? :-)
                          funktioniert das immernoch? hat das in letzter zeit mal jemand ausprobiert? hätte selber gerne E 52C aber wenn die plötzlich wieder die E 135 haben wäre das nicht so toll^^
                          kann man sich daruf verlassen, dass die einem den nachfolger schicken?
                          Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe
                          (Walter Röhrl)
                          • #28
                            Ich würde das auch gerne mal wissen,.. hab keine Lust n Risiko einzugehen :-D
                            • #29
                              Obwohl man sich eventuell bei Lieferung der E135er auf das 14-tägige Rückgaberecht berufen und die Dinger zurückschicken könnte :baeh:
                              • #30
                                Wo ist das Risiko? Ich sehe keins (Umtauschrecht)!
