Hallo, habe heute mal nachdem mein Cabby bei Zündung ein sehr viel Sprit verliert, die PUMPE mit Halter und Schläuchen demontiert. Dabei ist mir aufgefallen das ich keinen Catch Tank habe! Sollte der 2H nicht sowas haben?
CATCH Tank 2H
Falls Du sowas brauchen solltest- habe ich da.
Catchtank inkl. Pumpe und verbindenden Schläuchen, ohne Garantie (habe ich im Keller liegen und nie verwendet). Ich kann bei Bedarf die Pumpe an 12V klemmen und berichten ob diese "dreht", die Prüfung von Fördermenge und -druck ist natürlich nicht möglich.Gruß André
Danke todi und saxcab.
Ich dachte eigentlich an ein Bild wies unter dem Auto aussieht.... Zudem an dem Catch Tank drei Schläuche dran sind. Ich hab momentan jetz nur einen Schlauch offen und einen Leitung. Wie gesagt es war ja nicht mehr verbaut. Kann leider kein Bild anhängen.... Funktioniert nicht.
Edit: auf dem Foto von Todi ist mir aufgefallen das oben rechts (in Fahrtrichtung) noch ein Anschluss ist. Ich weiß nicht ob ich diesen habe.... Was kommt da dran?Zuletzt geändert von caabriio; 27.12.2016, 10:41.
Danke. Muss mich jetzt mal umsehen das ich alle fehlenden Teile bekomme.Zitat von dieselpapst Beitrag anzeigenGuck mal hier:
http://www.golfcabrio.de/forum/rund-...t-was-ist-dort
Catch Tank hat immer 4 Anschlüsse ....
ganz oben : Rücklauf zum Tank
darunter : Rücklauf vom Motor
darunter Vorlauf von Tank
ganz unten : Vorlauf zur Einspritzpumpe
Ich hab aber momentan nur zwei Möglichkeiten.... Einmal rein in die PUMPE und dann noch den Ausgang vom Filter Richtung Motor. Würd gern ein Bild anhängen, aber leider kann ich keins anhängen....Zitat von ulridos Beitrag anzeigenCatch Tank hat immer 4 Anschlüsse ....
Hallo, hab nun einen gebrauchten Catchtank. Meine Frage ist nun wie diese befestigt wird. Mein Catchtank ist von einem Polo. So wie ich das sehe funktioniert mit dessen Halteklammer das nicht. Wo genau wird denn der Catchtank befestigt?
Ausserdem benötige ich die Halterung für die PUMPE. Meine ist total vergammelt. Wenn jemand noch eine gebrauchte rumliegen hat, ich hätte Interesse.
MfgZuletzt geändert von caabriio; 03.01.2017, 17:32.
Da ist leider nichts mehr zu retten. Die ist schon zu dünn. Bis der Rost weg ist hab ich keine Halterung mehr.....Zitat von Typ 53Die Halterung ist meines wissens leider entfallen.
Musst also versuchen sie zuretten oder seber was biegen.Die Gummipuffer k�nnte es noch geben mit etwas Gl�ck.
Wie sieht der Halter des Catchtank aus? So einen benötige ich auch noch.
