AW: DeBär - 2011 - Es geht voran....
So die Chrombirnchen waren da...sind aber die Falschen geliefert worden, ohne E-Prüfzeichen. Reklamiert.... es kommen Neue. Naja....
Zusätzlich mal ganz schnell die Blinkerchen doch auf 8mm nach Vorne gesetzt um noch etwas bündiger mit dem Kunststoff zu werden, jetzt gefällts mir besser:
Leider musste das liebe Cabrio Heute aber den Rest des Tages Draussen verweilen, anderes Projekt hatte Vorrang:
Die Mechanik incl. An/-Abbau, Anpassen der Blende + Füllung der Stosstange hat 2 Stunden gedauert. Dabei kamen auch einige besorgniserregende Roststellen zum Vorschein. 2 Jahre muss er noch...
Dann kam die verfl... Elektrik. 13.pol. Stecker anschliessen, Verlegen an der Quertraverse lang und Verkabelung im Kofferraum war nach 1h erledigt aber dann...
Himmelar...
das Verlegen durch die ganzen Abdeckungen an den Türen lang und Blenden im Fussraum bis vor zum Zigarettenanzünder. So ne Schei... das is pure Geduldsarbeit.
Jede dieser tollen Kunststoffabdeckungen is auch mit anderen Mittelchen befestigt. Schrauben, Splinte, Stöpsel, Haken, Clipse...
Na ja...Elektrik verlegen 3h
Fertig nach 6h. Alle Beleuchtungseinrichtungen funktionieren.
Keine Glanzleistung...... aber Alleine. Immerhin. Beim nächsten mal gehts schneller.
Himmelar...
das Verlegen durch die ganzen Abdeckungen an den Türen lang und Blenden im Fussraum bis vor zum Zigarettenanzünder. So ne Schei... das is pure Geduldsarbeit.Jede dieser tollen Kunststoffabdeckungen is auch mit anderen Mittelchen befestigt. Schrauben, Splinte, Stöpsel, Haken, Clipse...
..... Also schnell den Staubsauger auspacken und Handwäsche bitte..... 8)8)
