  • AW: Hi@all - 1. Schritt Räderoptik (update 10.05.11)
    @Patrick
    was meinst Du, die Felgen an sich oder die lackierten Trommeln ?
      Mir gefällts! Schöner Kontrast die schwarzen Felgen zum gelben Auto :zustimm:
      sag mal lucky, hast du den gra hebel beim freundlichen neu geholt? suche auch noch einen.
      ---> Wer Golf1 Cabrio fährt hat alles erreicht <---
        Zitat von 1ercabi
        ...sag mal lucky, hast du den gra hebel beim freundlichen neu geholt? suche auch noch einen.
        Ist der Golf 2 Hebel 191953513 C bei Classic Parts für 56,62€ und hier der Link ins neue Wiki <klick>
          danke dir
          • AW: Hi@all - 2. Schritt Räderoptik (update 30.06.11)
            Der 2. Schritt zur neuen Räderoptik wurde heute erledigt. Die Tauschsättel von Marcus wurden während meines Urlaubs
            lackiert und heute dann am Auto angebracht. Auch wurde wieder "vollgelb" von der Firma Vaunull.de gewählt.
            Vorher - Nachher
Name: Ghost 300611 (0).JPG
Größe: 58,2 KB
ID: 1588035Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (1).JPG
Größe: 124,3 KB
Name: Ghost 300611 (2).JPG
Größe: 70,9 KB
ID: 1588033Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (3).JPG
Größe: 66,9 KB
            die Zwischenschritte zuerst links:
Name: Ghost 300611 (4).JPG
Größe: 68,2 KB
ID: 1588036Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (5).JPG
Größe: 78,4 KB
ID: 1588037Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (6).JPG
Größe: 70,7 KB
Name: Ghost 300611 (7).JPG
Größe: 67,3 KB
ID: 1588039Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (8).JPG
Größe: 58,4 KB
            dann rechts:
Name: Ghost 300611 (9).JPG
Größe: 89,1 KB
ID: 1588041Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 300611 (10).JPG
Größe: 73,2 KB
            46.) Vordere Bremssättel und Halter in "vollgelb" lackiert
            Dann wurde noch der rechte Bremsschlauch vorsichthalber getauscht. Der Linke war ja schon im
            März beim Tüv fällig, dieser war etwas porös, so ich mich für einen Neuen entschieden habe.
Name: Ghost 300611 (11).JPG
Größe: 92,7 KB
            T44.) Bremsschlauch vorne rechts getauscht
            Zuletzt geändert von Lucky; 09.08.2014, 14:34.
              Naja den Ärger mit dem rechten Bremssattel hättest ruhig erwähnen können Michael
              Der Bremsschlauch auf der rechten Seite war schon rissig, deswegen lieber gleich neu machen.
              Das gelb passt richtig gut zu deinem Cabrio. Mir gefällt es und bin zufrieden mit meiner Arbeit
                Stimmt ja, könnte man ja als Tip sehen für Andere.
                Die rechte Seite lies sich nicht entlüften, im Gegenteil, es kam aus der Entlüftungsschraube keine Bremsflüssigkeit heraus.
                Also wurde zuerst der neue Bremsschlauch auf Durchgängigkeit getestet, dann der Bremssattel. Nachdem Letzterer als
                Verursacher feststand, hat Klaus nach dem Fehler gesucht und diesen auch gefunden. Hinter dem Kolben hatte sich im
                Sattel einiger Dreck festgesetzt und ebenso im Kanal. Nach gründlicher Reinigung war der Sattel wieder i.O. und konnte
                problemlos entlüftet werden.
                Der Fehler hätte auch ein defekter HBZ sein können, aber Klaus hatte sofort den Sattel in Verdacht, was sich letzendlich
                auch als Ursache herausstellte.
                Ich hoffe, ich habe das korrekt wiedergegeben ;)
                  Also wurde zu erst der neue Bremsschlauch auf Durchgängigkeit getestet, dann der Bremssattel. Nach dem Letzterer als
                  Passt Michael :zustimm: Hin und wieder ruhig mal andere Fehlerquellen in Betracht ziehen
                  Und ganz wichtig, Stecker vom Bremslichtschalter wieder aufstecken Fehler passieren auch mir Aber dazu stehe ich
                    Joar Männers, das Gelb sieht Turbo aus! Klasse!
                    Und genau, Spaten raus und Stecker dran!
                    Albert Einstein
                      Vor allem hinten macht sich das deutlich bemerkbar und das war Ziel der ganzen Aktion, da der Sichtbereich
                      der G3-Imola nach innen doch recht groß ist. Aber so ist das dann i.O. War auch nur 1 min. am Überlegen eine
                      andere Farbe zu nehmen (rot oder grün) habe es aber dann doch (gottseidank) verworfen :p ;)
                        Wenn ich nicht wüßte, das der Charles Bronson - Film nicht anderst heißt, würde ich sagen :
                        Ein Mann sieht gelb!!:grins::grins:
                        www.cabby-info.com:
                          Hey,
                          ich muss sagen das mir euer Cab richtig gut gefällt.
                          Gerade die Farbe hab ich so noch nie auf nem einser Cabrio gesehen, echt klasse!!!
                          Leider abgemeldet und weggestellt
                          • AW: Hi@all - Lenkradfrage ? (update 06.08.11)
                            Da nun auch das SL-Lenkrad den Weg zu uns gefunden hat ;) haben wir von unserem Hauslackierer
                            die Spange umfärben lassen und dann heute mal testweise montiert.
Name: Ghost 6.8.11 2.jpg
Ansichten: 3
Größe: 434,9 KB
ID: 1591035Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Ghost 6.8.11 1.jpg
Ansichten: 2
Größe: 404,0 KB
                            Die Frage ist nun, sollen wir das SL Lenkrad behalten (natürlich nach neuer Belederung mit neuem Leder
                            und gelben Nähten) oder bei dem Corradolenkrad bleiben ?
                              Michael ich würde auf jedenfall das SL Lenkrad behalten.
                              Dann noch mit gelben Nähten ist es das I-Tüpfelchen und würde sehr gut aussehen.
                                Aber Hallo...
                                Defenetiv das Sportline mit gelben Nähten... sieht um Welten edler aus :knie:
