  • Heute aus meinem, Spenderfahrzeug, die Klima ausgebaut.
    Nun ja, Verdampfer ist tot, kann ich drehen und wenden wie ich will.
    Den Ausschnitt für die Umluft, habe ich schon ausgeschnitten, Löscher muss ich aber noch bohren.
    Den Wärmetauscher hab ich vor längeren schon gekauft, aber mit dem originalen Verdampfer, siehts schlecht aus.
    Eine kleine Idee hab ich, aber muss den Verdampfer erst noch bestellen zum probieren.
    Falls es funktioniert, rüste ich auf elektrische Stellmotoren um, da scheinbar eine Druckdose platt ist.
    Wie soll ich sagen, es könnte einfacher sein.
    • Ich könnte kotzen, ich könnte einfach nurnoch kotzen.
      Ich musste heute den Golf gezwungener Maßen, das Auto in der Halle umrangieren.
      Was soll ich sagen, ich bin ein absoluter Vollidiot, abgrundtief hohl.
      Auto umgesetzt, alles gut und schön, nur hat sich das Auto, auf einmal selbstständig gemacht.
      Bevor ich reagieren konnte, hat das Auto in der Bühne geparkt.
      Das Ganze auf einer geraden Betonplatte, wie kann der Käse von alleine loslaufen??
      • Echt scheisse sowas und absolut ärgerlich, als wenn man nicht Arbeit genug hat......... tust mir echt leid, aber das wird schon.... ;)
        • Ich bin so ein Vollidiot, auf jeden Scheiß passe ich auf und dann sowas.
          • AW: 1.8T Feierabendprojekt hydr. Kupplung, ABS und co.
            ruhig bleiben, nerven bewahren, erst mal 2 Tage nicht mehr zum Auto gehen.
            Gruß Matt
            • Ist glaube ich auch, das Beste.
              • 1.8T Feierabendprojekt hydr. Kupplung, ABS und co.
                Lange nicht reingeschaut aber immer noch Super Arbeit, weiter so...
                Lass den Kopf nicht hängen
                • Dank dir, ich geb mir Mühe.
                  • Ich habe mir mal wieder ein Tankrohr bestellt, dass welches ich damals geholt hatte, hat gepasst wie Arsch.
                    Ich hoffe, dass dies etwas besser ist.
                    Anonsten, mach ich mir gleich eins in Edelstahl.
                    • Ja die Tankrohre, passen manchmal total sche....,ich habe noch ein recht gutes Originales Tankrohr vom Cabrio da, wenn du es brauchst kein Problem, vielleicht hast du ja noch ein gutes von ner Limo sag einfach Bescheid.....
                      • Danke, für das Angebot, ich schau mal wie das passt wenns die Tage da ist, bei Bedarf klingel ich sofort durch.
                        • Kein Ding, ich habs hier liegen, rennt nicht weg..... ;)
                          • Gibst was neues
                            • Leider aktuell nur geringfügig. Ich arbeite zur Zeit, an der Carbon Ansaugbrücke. Von den Zwischenschritten wird es jedoch keine Bilder geben.
                              Zur Zeit lümmel ich in Umbauberichten rum, um vielleicht noch rauszufinden was ich bestellen muss.
                              Wenn ich den Klimakühler hab, werde ich die Klima komplettieren.
                              Eventuell werde ich vorm Zusammenbau, den Gebläsekasten, als auch die Führungen abformen.
                              • So Brücke ist soweit klar, handelt sich im Prinzip so langsam um die Endversion.
                                245gr/qm Carbon
                                Brücke kann gedreht werden, wie man möchte, Drosselklappe rechts oder links, Wurschd.
