Wiederherstellung von todi's Cabrio => TüV
  • Wiederherstellung von todi's Cabrio => TüV
    Hallo Zusammen,
    wie hier geschrieben, habe ich mich dem Cabrio von todi angenommen.
    Ich habe heute aus Neugier mal schnell Kompression gemessen, um zumindest mal zu wissen, ob der Motor tot ist oder nicht.
    Mit meinem uralten Motometer Messgerät habe ich völlig überraschende Werte gemessen, aber schaut selbst.
Name: 20160406_Zuschnitt (Medium).jpg
Ansichten: 220
Größe: 56,7 KB
ID: 1662482 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 20160406_184539 (Medium).jpg
Ansichten: 188
Größe: 75,0 KB
    Was der Motor hat werde ich nun weiter suchen. Die Öllampe ging zumindest nach kurzer Zeit an. Den Öldruck muss ich auch noch messen.
    Demnächst mehr.
    Zuletzt geändert von MyGolf1Cabrio; 31.03.2017, 08:01.
    AW: Wiederherstellung von todi's Cabrio
    Aha, also stimmt die Kompression doch. Und ist für 400 TKM sogar richtig gut :-)
      ja, und wenn ich mir die Zündkerzen ansehe, wäre die Kompression mit sauberen Ventilen vermutlich noch besser.
        super werte für 200000km
          Nur, daß er 400.00 drauf hat...;)
          Und dafür sind die Werte top. :zustimm:
          www.scirocco-lounge.com
          www.schrauber.tk
            heute Abend ging es weiter.
            1. Kerzen gereinigt, Probelauf: keine Besserung
            2. Zündkabel gegen gute Gebrauchte getauscht. Aha, Motor spring direkt an, stottern ist aber immer noch da.
            3. Benzindruckregler getauscht: keine Änderung
            4. Ansaugschlauch (an mehreren Stellen gerissen und geklebt) gegen einen guten Gebrauchten und einen funktionierenden Luftmengenmesser getauscht:
            => Motor läuft!
            Standgas lässt sich einstellen, Motor läuft gleichmäßig fast normal. Nun sind aber leider der defekte Krümmer und die Hydros zu hören.
            Ich habe auch ein Video gedreht:
            https://youtu.be/aBvvpenE0bQ
            Nun eine Frage an alle:
            Kann es sein, dass man die Hydros hört, weil der Öldruck zu niedrig ist?
              Was sagt den die Onboarddiagnose? Sprich die Öldruckleuchte?
              Denke es kann schon sein, aber dann sollte eher die Leuchte brennen im Leerlauf...
              Ich dachte auch mal das meine Hydros kaputt sind, im Endeffekt waren nur 3 Müttern am Krümmer leicht gelöst. Selber Effekt (also bei kaltem Motor laut und als er warm wurde war es weg) und klang sehr ähnlich.
              ... von unterwegs...
                Das mit der Öldruckkontrollleuchte ist Ok aber auch nur ne Pi mal Daumen Methode. Ich würde da mal direkt ein Manometer dranschrauben und du hast Gewissheit was Sache ist... Du kannst direkt ablesen und beurteilen wie der Druck kalt, warm und bei verschiedenen Drehzahlen ist. Das mit den Hydros is auch nicht so ein Drama, die verschleißen auch mit der Zeit...da lässt die kleine Feder im inneren die das Kugelventil verschließen soll in ihrer Spannkraft nach und dann klapperts mehr oder weniger (lang) rum. Die Dinger sind günstig und relativ leicht zu tauschen.
                  Hört das mit dem Klackern auf (oder verringert sich), wenn er wärmer wird?
                    Die Ölkontrolllampe fängt nach kurzem laufen an zu leuchten.
                    Wenn der Motor kalt ist klappern die Hydros weniger. Was für mich das Zeichen für die defekte Pumpe ist.
                    Die Ölkontrolle leuchtet/blinkt auch schon im Leerlauf.
                    Hat jemand Erfahrung mit guten und günstigen Ölpumpen?
                    Die Ölwanne muss eh ab, weil die Dichtung getauscht werden muß. Ventildeckel ebenso. Ich kann natürlich erst die Ölpumpe tauschen und dann je nach verhalten der Hydros diese auch wechseln oder nicht.
                      für den Öldruck : http://www.ebay.de/itm/Oldrucktester...0AAOSwL7VWm2EW
                      ( es gibt auch preiswertere , da ist aber meist eine Anzeige bis 35 bar drin ... )
                      Zur Ölpumpe kann ich nichts sagen ....
                        Ich hatte letztens eine Ölpumpe für die Revision meines 1,6 Caddy Diesels bei Kfzteile24 gekauft. Die war von Febi, nicht teuer und sah optisch OK aus...zur Funktion kann ich (noch) nix sagen weil der Motor noch nicht zusammengebaut ist.
                          In dem Fall würde ich zuerst die Ölwanne abbauen, vielleicht siehst du dann schon was.
                          Dann die Ölpumpe erneuern.
                          Dann weitersehen was mit den Hydros ist.
                            Der Verkäufer des von Ulridos empfohlenen Artikels ist der, von dem ich den Kompressionsprüfer erwarb, der die falschen Werte anzeigte. :(
                              Mahlzeit !
                              Eher andersrum,
                              "Kann es sein, das der Öldruck zu niedrig ist, weil die Hydros defekt sind ?! "
                              Kommt die 1.8 bar Öldruckwarnung / Tröte ?
                              Geht das Blinken des 0.3bar Schalters mit erhöhen der Drehzahl weg ?
                              Würde den Zylinderkopf auch öffnen und neue Hydros spendieren, falls Todi es freigibt ;) Zumal die Nockenwelle auch auf Laufspuren kontrolliert werden sollte.
                              Zur Gegenprüfung erstmal andere Geber einbauen, wo man weiss das sie einwandfrei funktionieren, falls kein ÖldruckMano zur Verfügung steht.
                              Zuletzt geändert von Renoz.99; 15.04.2016, 12:40.
                              ~~ waiting for the summer ~~
