Der G60 Kopf macht sich auch ohne bearbeitung auf dem Blck vom 2H positiv bemerkbar,ist erfahrungswert.
G60 Zylinderkopf auf 2H
Zitat von MyGolf1Cabrio Beitrag anzeigenHallo,
ein etwas bearbeiteter 2H-Kopf mit bearbeiteten Kanälen, Nockenwelle und BB-Chip kam vor einiger Zeit auf dem Prüfstand auf 106PS. Vielleicht schafft man auch 110PS.
Ein 2E-Block (2,0Liter) mit vom Tuner bearbeitetem Kopf und Nockenwelle und 2-flammigem Hosenrohr kam am Prüfstand auf 125PS, was ich schon für viel halte.
Ein leicht bearbeiteter 2H-Kopf wird nix bis wenig bringen. dazu eine Nockenwelle, die mit vielleicht 5PS, dazu Chip und Fächerkrümmer und du hast vermutlich 105-115PS.
Ich denke, dass die meißten 2H bei weitem keine 98PS mehr haben, oder nie hatten. Darum kommst du mit Tuning auch nicht sehr weit. Die bessere Lösung ist gleich auf dem 2E was aufzubauen.
Ja ja das hab ich hier auch schon gelesen das man mit dem 2E mehr rausholen kann.
Nur die Zeit denn Umbau selber zumachen hab ich leider nichtmehr.
Deswegen will ich meinen 2H überholen lassen und da könnte ich auch nem Zylinderkopf vom G60 mitgeben oder eben meinen bearbeiten lassen.
Nur was lohnt sich mehr?
Extra einen G60 Kopf kaufen oder meinen 2H bearbeiten lassen.
leichtere Schwungscheibe soll ja auch noch etwas bringen.
Einen Motorumbau oder Tuning unter Zeitdruck würde ich nie mehr machen. Man geht dabei zu viele Kompromisse ein.
Dann lieber jetzt eine "Notreparatur" und mit Zeit über den Winter richtig machen oder machen lassen.
alles was du am 2H machst, bringt nur (zu) geringe Leistungssteigerung im Verhältnis zu investierten Geld. Entweder Original 2H oder mindestens 2E. Das ist zumindest meine Meinung.Viele Grüße Horst
ich habe mich etwas „durchgelesen“,
und bin etwas durcheinander was das Tuning mit p/ag kopf(g60), nocke und drosselklappe angeht.
-ein g60 a-Kopf passt ja auf mein 2H Rumpf. Die 2H ansaugbrücke passt Plug&Play , richtig? (an einem p-Kopf nicht?!)
-restliche Peripherie des 2H passt ebenfalls plug&play?
-wäre zb eine schrick 268grad in einem 2H und pg kopf einsetzbar?
-die 2H drosselklappe ist doch schon die „gute“(wie die Audi 5E)? (bzw. was ist zu optimieren?)
-ist der a-kopf ist strömungsgünstiger als der 2H ? (der p-kopf ja angeblich definitiv...)
Grund für meine Frage ist , das ich nach dx-Kasten, Krümmer und bb-Chip noch etwas an Leistung machen möchte.
Angedacht habe ich zuerst die Variante mit einer 268 grad nocke, könnte aber für kleines Geld zusätzlich auch einen g60 a-kopf besorgen. Einen 2E möchte ich nicht...
Vielen Dank im Voraus für eure Tips.
Der P Kopf passt genauso auf den 2H Block. Die Unterschiede bei A und P Kopf sind nur die größeren Kanäle beim P Kopf. Zum P kopf gehört dann aber noch die AD Ansaugbrücke, die ebenfalls etwas größere Kanäle hat.Gruß Matze
Da gibt es jede Menge Meinungen dazu. Die originale G60 Welle kann bleiben, Wenn es aber noch etwas mehr sein kann, dann bau eine schärfere ein. Ich habe bei mir eine 268er DBilas Nockenwelle verbaut.Gruß Matze
???Zitat von dimi Beitrag anzeigenHallo zusammen.
Kann mir jemand die Daten bestätigen ?
und noch eine Frage; wie groß ist jeweils der Brennraum beim 2H bzw g60 Kopf?
Genaues kann dir der Motoreninstandsetzer sagen wenn du aber nur ein wenig mehr Leistung und Spass haben willst nimmst einen G60-Kopf und setzt ihn einfach auf den 2H-Block ohne viel gewese um die sache zummachen,dies haben andere vor dir auch schon getan.
Was auch keiner weiss oder schon vergessen hat:
Die G60-Welle ist mit der aus dem 2E baugleich. Nach meiner Empfindung war die Serienwelle vom 2H die beste Lösung.
MyGolfCabrio hat oben schon paar Sachen aufgeführt.
Ich habe die Suche mal für Dich gequält:
https://www.golfcabrio.de/forum/off-...BCfstand/page2
https://www.golfcabrio.de/forum/rund...tandslauf-2013
Da steht schon recht viel drin.
