G1C Boxenbrett statt Rücksitzbank
  • [Radio] G1C Boxenbrett statt Rücksitzbank
    habe mal was gebastelt um den Sound in meinem Cabrio zu verbessern.
    Wollte meine originalen Doorboards behalten und Boxen auf der Hutablage sind beim offenen Verdeck auch eher :(.
    Leider passen in die hinteren Seitenverkleidungen auch nicht wirklich große Lautsprecher.
    So kam ich zum Boxenbrett.......
    Material:
    1x Leimholzplatte ca. 3cm vom Baumarkt, als Schablone diente die hintere Pappverkleidung der Rücksitzbank
    2x kleine Hacken zur Befestigung an der Vorrichtung wo normalerweise die Rücksitzbank einhackt
    1x Bezugsstoff in schwarz von Conrad
    1x Sprühkleber
    diverse Kabel und Stecker für Lautsprecher und Endstufe
    Verbaut wurde:
    Radio Kenwood KMM -361SD
    1 Paar JBL GTO 528 für vorne (passen so gerade wegen der größeren Einbautiefe)
    1 Paar JBL GTO 938 für hinten 6x9
    1x Endstufe JBL GX-A604, 4 Kanal
    Man hat auch noch die Möglichkeit einen Subwoofer zwischen die beiden hinteren Boxer zu verbauen, der Platz dazwischen reicht.
Größe: 221,5 KB
Größe: 244,0 KB
    Da sich mein Cabrio ja quasi von 4 vollwertigen Sitzplätzen auf 2 reduziert hatte, so die Aussage vom TÜV-Mann, müsste er keine Eintragung sondern eine Umtragung vornehmen.
    Sieht dann wie folgt aus:
Größe: 75,5 KB
    Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erst bei nächster Befassung der Zulassungsbehörde erforderlich.
    Wer wieder einen Viersitzer haben will, muß nur das Brett gegen die Rücksitzbank tauschen.
    Die Sicherheitsgurte können auch verbaut bleiben, habe sie nur wegen der Optik demontiert.
    Fahre das Cabrio eh zu 99% alleine und kann deshalb getrost auf meine Rücksitzbank verzichten.
    Bin mit den JBL's echt zufrieden, die hinteren haben einen guten Bass und der Sound im allgemeinen ist nach meinem Geschmack echt gut.
    Vielleicht nicht der ultimative Umbau für einen guten Sound aber auf jeden Fall eine Alternative.
    AW: G1C Boxenbrett statt Rücksitzbank
    leider Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 28,9 KB
      Hallo G1CSL,
      ich schätze du wirst nicht viele positive Rückmeldungen zu deinem Umbau erhalten. Wichtig ist aber alleine, dass du zufrieden bist.
      Deinen Umbau finde ich auch nicht toll, weil man heute so keinen Umbau mehr baut.
      Außerdem kannst du den Umbau wieder zurückbauen, ohne dass etwas zurückbleibt. Schlimmer finde ich es, wenn die Türpappen mit irgendwelchen Zubehör-Doorboards zerstört werden.
        Ich schließe mich stoke-eic Meinung an.
        Ich bin zwar kein Original Fanatiker aber der Umbau ist meiner Meinung nach Schrott! Und zur Hutablage, da gehören keine Boxen rein.
        Wenn da unbedingt mehr Sound rein soll, dann hätte ich es anderes geplant! Wie z.b Doorboards für Hinten gebaut, wenn man die Rücksitze eh kaum in Benutzung hat! Und ein schön Dicken Sub im Kofferraum!
        Aber nichts desto trotz viel spaß an deinen Umbau! Im Endeffekt macht man es ja für sich selbst nach eigenem Geschmack
        MyGolf1Cabrio: wenn man Billige Nachbau Türpappen nimmt und die Originalen einlagert, dann kan man schöne Doorboards bauen, und brauche keine Angst haben um die Originalen, und Rückrüstung ist auch schnell erledigt ;)
        Zuletzt geändert von Miba; 31.08.2014, 20:19.
          Wegen einem Boxenbrett werden zwei Sitzplätze amtlich weggestrichen? Ich weiss ja nich...
          Aber das kann man sich bei einem Unfall ja nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.
            :uglylol: HavannaGL , Vorausgesetzt es bleibt Zeit dafür=)
