habe mal was gebastelt um den Sound in meinem Cabrio zu verbessern.
Wollte meine originalen Doorboards behalten und Boxen auf der Hutablage sind beim offenen Verdeck auch eher :(.
Leider passen in die hinteren Seitenverkleidungen auch nicht wirklich große Lautsprecher.
So kam ich zum Boxenbrett.......
Material:
1x Leimholzplatte ca. 3cm vom Baumarkt, als Schablone diente die hintere Pappverkleidung der Rücksitzbank
2x kleine Hacken zur Befestigung an der Vorrichtung wo normalerweise die Rücksitzbank einhackt
1x Bezugsstoff in schwarz von Conrad
1x Sprühkleber
diverse Kabel und Stecker für Lautsprecher und Endstufe
Verbaut wurde:
Radio Kenwood KMM -361SD
1 Paar JBL GTO 528 für vorne (passen so gerade wegen der größeren Einbautiefe)
1 Paar JBL GTO 938 für hinten 6x9
1x Endstufe JBL GX-A604, 4 Kanal
Man hat auch noch die Möglichkeit einen Subwoofer zwischen die beiden hinteren Boxer zu verbauen, der Platz dazwischen reicht.
Da sich mein Cabrio ja quasi von 4 vollwertigen Sitzplätzen auf 2 reduziert hatte, so die Aussage vom TÜV-Mann, müsste er keine Eintragung sondern eine Umtragung vornehmen.
Sieht dann wie folgt aus:
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erst bei nächster Befassung der Zulassungsbehörde erforderlich.
Wer wieder einen Viersitzer haben will, muß nur das Brett gegen die Rücksitzbank tauschen.
Die Sicherheitsgurte können auch verbaut bleiben, habe sie nur wegen der Optik demontiert.
Fahre das Cabrio eh zu 99% alleine und kann deshalb getrost auf meine Rücksitzbank verzichten.
Bin mit den JBL's echt zufrieden, die hinteren haben einen guten Bass und der Sound im allgemeinen ist nach meinem Geschmack echt gut.
Vielleicht nicht der ultimative Umbau für einen guten Sound aber auf jeden Fall eine Alternative.
Material:
1x Sprühkleber
Verbaut wurde:
