Scharnierhälften tauschen / hängende Türen
    AW: Scharnierhälften tauschen / hängende Türen
    ich habe die Scharnierhälften schon in verschiedenen Stärken gesehen ...
    Du hast 2 Möglichkeiten
    1. Scharnierhälfte dünner schleifen
    2. Festteil an der KArosse nach hinten biegen ....
      Hier gibts die Buchse noch:
      http://www.busteileshop.de/product_i...4dab247aea97e7
      Allerdings ist der Preis dafür jenseits von Gut und Böse....
        OK, wäre eine Möglichkeit.
        An der A-Säule biegen....?
        Hat den noch niemand das Problem gehabt?
        Was mich wundert; alles orginale Teile, die schon einmal perfekt gepast haben.
        Und der SL ist kein Unfallwagen ...
        Wie man in den Wald herein schreit, so schallt es auch heraus! :meinung:
          Ich habe exakt das gleiche Problem bei der gewechselten Fahrertür. Keine Unfallkarosse, keine Unfalltür. Ich habe mir provisorisch damit beholfen, Edelstahlscheiben zwischen die Schaniere zu legen. Dadurch fehlen den Schrauben jetzt aber ein paar Gewindegänge. Jetzt passen zwar die Spaltmaße wieder, aber ein gutes Gefühl habe ich nicht. Wie biegt man die angeschweißten Scharnierhälften an der A-Säule nach vorne? Mit Vorschlaghammer raufhauen???
          EZ 29.03.1984, 34 jähriger Jungspund!!! Seit November 85 unzertrennlich und schon viel erlebt....
            Jepp mit einem Hammer und eventuell einem Flacheisen, weil man da so schlecht die Schläge plazieren kann, mir ist mal am Caddy die Fahrertür nach vorne überbogen da habe ich das genauso gemacht
              Ein Bekannter baut mir ein "Biegewerkzeug". Eine andere Möglichkeit schein es ja nicht zu geben. Mal sehen, ob ich damit die Tür eingestellt bekomme. Werde dann mal von meinem (Miss)Erfolg berichten.
                genau so wirds im Werk angepasst ;) die haben da nur ein Werkzeug für . ein stabiler langer Hebel mit dem man das Karosserieteil umfasst und dann biegen kann
                stabiles Rohr und Vorschlaghammer . Aber vorsicht !!! Wenn Kotflügel noch dran ist kann man nur nach vorn kloppen ... und nicht zurück ...
                  OK,bei mir ist ja das Problem, dass die festgeschweißten Scharniere in Richtung B-Säule "gebogen"werden müssen. Mit Hammer geht das nur mit abgebautem Kotflügel, sonst ist auch kein Platz. Meine ersten Versuche waren dann wohl zu zaghaft...
                  Danke Ulridos!!!
                    Zitat von saxcab Beitrag anzeigen
                    AW: Schanierhälten tauschen / hängende Türen
                    Die neuen Scharniere sind roh, d.h. die sollten schon vor der braunen Pest vor dem Einbau geschützt werden.
                    Die Bolzen gibt es bei ATP übrigens für 1,-€/Stck.
                    Ich habe vom aufbohren des fest an der Karosse verschweißten Winkels geschrieben, nicht vom Gewindeschneiden. Das Gewinde ist doch im neuen Scharnierteil schon drin.
                    Und aus Erfahrung kann ich schreiben, dass etwas Lack in Wagenfarbe und extra Klarlack für die unvermeidlichen Schäden an der Türinnenseite von Vorteil ist.
                    Hallo, würdest Du mir bitte sagen, wie Du den Winkel aufgebohrt hast. Welche Bohrerart und welche Größe ? Danke und Grüße, Mario
                    GOLF GTI, Bj. 1980, 1. Hand, G-Kat von der Fa. Wurm
                    GOLF Genesis, Bj 1993
                    GOLF GTD Special Oettinger, Bj 1993
                    Diverse MINIs
