Getriebe schaltet n. Getriebeölwechsel schlechter -> gelöst!
  • #31
    AW: Getriebe schaltet n. Getriebeölwechsel schlechter -> gelöst!
    Also bei meinem GTI (Baujahr 1983, Getriebe 4Y) waren es knapp 2 Liter.
    • #32
      besorge Dir 2 Liter das reicht, wie schon hier geschrieben auffüllen bis es rausläuft.
      Bei mir waren es ca. 1,9 Liter.
      Das Einfüllen geht am besten mit einem Trichter an den ein Stück 1/2" Gartenschlauch
      aufgesteckt ist. Dann schon von oben über den Schlauch einfüllen.
      Gruß Tom
      1990er Golf 1 Cabrio Sondermodell Red Line
      • #33
        bei mir waren es auch knapp 2liter. war nur noch ein schluck in der flasche und ein bisl ist noch in die auffangwanne gelaufen
        Golf1 Cabrio Etienne Aigner Bj1991.....
        Bis der TÜV uns scheidet....
        • #34
          Hallo habe Gestern auch mein getriebeöl Ersetzt.
          Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.Es Wirkt wunder Getriebe wahr noch nie,so Super zum Schalten.
          Vorher 2 Gang ging schwer rein und Kratzte 3gang das Selbe.
          • #35
            Bei mir war es nicht ganz erfolgreich. Insgesamt schaltet es sich zwar schon deutlich flüssiger, der 2. Gang kratzt im kalten Zustand aber leider immer noch.
            Muss ich wohl mit leben...
            • #36
              ich fahr seit letztem Jahr, nachdem sich mein 3ter Gang in München verabschiedete, das Castrol SAF-XJ 75W-140.
              Bin ganz zufrieden und das Getriebe läßt sich sehr gut durchschalten.
              Gruß,
              Wolf
              Golf I Cabrio, Bj.: 91; "Etienne Aigner" in mitternachtsblaumetallic und ABS/EDS; Motor: 1,8T, MKB: AGU mit K04-023 Lader
              • #37
                oder Syncronringe erneuern
                82er Cab mit Neuaufbau von 2007, 2H,KLR, E-Verdeck,Servo,MFA;dezent Tiefer
                86er Christmas Cabrio mit neuem CC Dach
                • #38
                  Eine weitere Ursache für kratzende Getriebe ist der verschlissene Lagerbock 171711194G zum Preis von derzeit 37,80€. Nach dem Wechsel dieses Teils ist das Kratzen beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang (Rep.-Satz und Getriebeöl waren gewechselt und das Getriebe hat erst rd. 60tkm runter) gänzlich verschwunden...
                  • #39
                    Kann man das als Halblaie mit Hebebühne selber tauschen?
                    • #40
                      ja.
                      • #41
                        Zitat von MyGolf1Cabrio Beitrag anzeigen
                        ja.
                        ... einzig das Einstellen der Schaltung sollte man beherrschen. Das muss sein, wenn man den Lagerbock wechseln will.
                        • #42
                          sorry, ich hab wohl die vorangegangenen Beiträge nicht richtig gelesen und dachte es geht um den Getriebeölwechsel und nicht um die Schaltungsführung.
                          • #43
                            Getriebeölwechsel war jetzt nicht wirklich schwer.
                            Ob ich aber eine Schaltung einstellen kann, mal schauen ob ich eine Anleitung finde und mir das dann zutraue.
                            • #44
                              wie die Schaltung eingestellt wird, steht im jhims.
                              Im Prinzip aber nicht schwer. Zu zweit geht es deutlich leichter als alleine.
                              Ich habe mir einen 15mm Abstandhalter aus Alu angefertigt (geht auch jedes andere Material).
                              Vorgehen:
                              Schraube an der Schaltstangenschelle (sitzt unter dem Lenkgetriebe) lösen (nicht entfernen).
                              Die von oben kommende Schaltstange (sitzt im Gummitopf hinter dem Kat) mittig zur Rückwärtsgangaretierung und auf 15mm Abstand ausrichten.
                              Schraube an an der Schaltstangenschelle wieder anziehen. Einstellung hinten korrigieren.
                              Nun im Innenraum die Schaltwege der Schaltung testen. Feineinstellung kann mit den zwei M6 Schrauben unter dem Schaltsack erfolgen. Zumeist reicht es die vordere Schraube zu lösen und den ovalen Topf ein zwei Millimeter in die eine oder andere Richtung zu schieben. Schraube wieder anziehen und freuen wie schön sich die Schaltung nun schlaten lässt,
                              • #45
                                Wie wechselt man das Getriebeöl worauf muss man
                                Achten. Einfach rauslaufen lassen und und aus der anderen
                                Öffnung wieder einfüllen?
