Solche Temperaturen wie im Moment haben wir in D ja nicht so oft .
Im Forum zeigen sich gerade Fälle, bei denen ich die leichte Vermutung habe, daß nicht genügend Frostschutz im Kühlsystem ist und die Motorblöcke eingefroren sind /waren
Da eine Normale Neu-Füllung Frostschutz bis etwa -30 Grad bietet und man dieses mit jedem NAchfüllen von Wasser verdünnt und den Frostschutz verringert würde ich jedem mal raten, seinen Frostschutz an der TAnke o.ä. mal ausspindeln zu lassen ....
HAbe heute morgen selbst ein Auto (Golf3) aufgetaut, der nur bis -6 Grad noch Frostschutz hatte .... und vor 2 oder 3 Monaten noch bei VW gewartet wurde (man kann sich auf nichts mehr verlassen
) ...... HAbe die Wapu mit Heißluftföhn aufgetaut und den Motor 10 min laufen lassen .... dabei stieg die Temperaturanzeige schon in den roten Bereich hinein ( durch die Schläuche kann wegen eis nichts zirkulieren ) .... habe dann kurz wieder abkühlen lassen und wieder laufen lassen bis die Temp rel hoch gestiegen ist .... nach 30 min war alles schadfrei aufgetaut
Jetzt hat er 3l neuen Frostschutz ....
) ...... HAbe die Wapu mit Heißluftföhn aufgetaut und den Motor 10 min laufen lassen .... dabei stieg die Temperaturanzeige schon in den roten Bereich hinein ( durch die Schläuche kann wegen eis nichts zirkulieren ) .... habe dann kurz wieder abkühlen lassen und wieder laufen lassen bis die Temp rel hoch gestiegen ist .... nach 30 min war alles schadfrei aufgetaut Jetzt hat er 3l neuen Frostschutz ....
