hallo Horst vielen dank werde ich mal probieren, hab schon mal im Handbuch nachgelesen. Hast du noch nen Tipp bzw. wie stellst du das ein. Danke
Getriebe 2H
Hallo okieh, gibts Dich noch und fährst Du nun "schon"?
Wechsel das Getriebeöl einfach mal aus, prüfe die Buchsen (auch die unter dem Schaltsack!) stelle das Gestänge ein und vergiß nicht, etwas Schmierstoff in die Buchsen zu machen. Dann funzt das alles wieder!Gruß André
Danke @all ersteinmal für die TippsSchöne Grüße aus dem Gleistal/Graitschen bei Bürgel.
[FONT=comic sans ms][B][COLOR=#000000]Projekt(e) Golf 1 Cabrio: Schwarzer Sportline Bj, 92, und (eventuell Verkauf)
Roter Sportline BJ. 92 ist verkauft;-)
auch unser AUG kratzt auf dem Weg vom 1. in den 2. Gang, trotz Getriebeölwechsel. Nun stehen der Wechsel der Kupplung (das bekomme ich hin) und eine Überholung des Schaltgestänges an. Beim T3 kann ich das aus dem Kopf, nicht aber beim Golf Cabrio. Gibt es eine Anleitung hierfür und vielleicht eine Empfehlung, wo es ein passendes Komplett-Set gibt?
Wenn das nicht hilft, muss das Getriebe halt überholt werden - gibt es (so ist es zumindest beim T3) jemanden, der sich auf sowas spezialisiert hat?
Liebe Grüße vom seltenen Gast weil das Auto so gut läuft!
Clemens
Schau mal hier https://golfcabriowiki.de/index.php?...gorie:Getriebe
Die Buchsen bzw kleinteile bekommst du zb bei Werk34, Clauss von Essen, ebay,Oldtimer Werk usw.
Hallo,Zitat von tdjoker886 Beitrag anzeigenHallo,
Clemens
welches Getriebeöl hast du verwendet? Einfach eins gemäß Viskosität hilft nicht, wenns nicht die richtige Marke ist.
Wie die Gummis eingebaut werden, findest du im von Markus genannten Link.
Einstellen der Schaltung:
Eine zweite Person zumindest beim Einstellen (halten des Schalthebels im Innenraum) ist sehr hilfreich
Zuerst im Innenraum unterm Schaltsack das Langloch der M6er Schraube (von der ovalen Platte in Fahrtrichtung) mittig einstellen. ggf die hintere Schraube der ovalen Platte hierzu leicht lösen, damit die Platte gedreht werden kann. Schrauben dann wieder anziehen.
Nun unters Auto.
Unten den Deckel vom Gummitopf der Schaltung entfernen. Vorne vor dem Knubbelgelenk die Schelle mit der M8er Mutter (13er Kopf) lockern, so dass sich Stange in der Schelle drehen lässt.
Nun im Topf zwischen feststehenden Teil und dem "Golfschläger" ähnlichen Teil ein exakt 15mm dickes Holz zwischenschieben und so festhalten (zweite Person im Innenraum fixiert den Schalthabel durch drücken).
Derjenige unterm Auto zieht nun die Schelle wieder fest. Holz raus und kucken ob der Abstand bei 15mm geblieben ist. Ggf korrigieren.
Das Ganze wenn kein Gang eingelegt ist.
Wenn es anschließend beim Einlegen vom 1.Gang noch hakt, kann man das mit der Feineinstellung durch verschieben der ovalen Platte nach lösen der Schraube unterm Schaltsack korrigierenZuletzt geändert von MyGolf1Cabrio; 25.11.2018, 10:58.Viele Grüße Horst
Ich benutze immer das Getriebeöl von VW. Der Witz ist, dass das nichtmal teuer ist.
Probleme mit "zu gutem" Getriebeöl (höhere GL Klasse) kann tatsächlich zu einer schlechteren Schaltbarkeit führen. Das habe ich zwar selbst noch nicht erlebt, weil ich immer das von VW genutzt habe, aber schon häufig gelesen. Durch die bessere Schmierfähigkeit werden auch die Syncronringe "zu gut" geschmiert wodurch eben dieses ratschen beim schalten entstehen kann.
020 Getriebe würde ich ehrlich gesagt nicht überholen. Die Dinger gibt es massenweise, billig, in allen Abstufungen und sind sehr robust. Neue Simmerringe, neues Öl und fertig. Da kann man mit 100 Euro dabei sein.Zuletzt geändert von avopmap; 25.11.2018, 12:36.
Hallo mal wieder,
danke für die Verlinkung von Anleitung und Quellen für Überholsatz!
Welche Marke das Getriebeöl hatte, weiß ich nicht, das hat ein Freund für mich gemacht. Natürlich hat er es nach Viskosität ausgesucht, wonach sonst? Das man auf die Marke achten sollte war mir bisher nicht bekannt. Welches Öl wird denn hier empfohlen?
Dann wird das Auto vor Saisonbeginn ein paar Tage auf der Grube stehen, da sollten solche Arbeiten doch gut zu erledigen sein.
Sind noch reichlich AUG auf dem Markt und das in gutem Zustand? Beim Satz "lief bis zum Ausbau fehlerfrei" oder "hatte es mir auf Halde gelegt, aber beim Vorbesitzer lief es tadellos" bekomme ich immer Zweifel. Kenne das halt vom T3: Getriebe ausbauen, abgeben, Angebot bekommen, machen lassen, 1500€ oder mehr bezahlen, Teil mitnehmen und läuft. Dachte das wäre beim Golf genauso. Alles andere ist in meinen Augen ein "Bingo-Spiel"...
Clemens
Schau mal hier. Viskosität reicht nicht aus, wenn die Synchronringe Probleme machen:Zitat von tdjoker886 Beitrag anzeigen...
Clemens
https://www.golfcabrio.de/forum/rund...er-gel%C3%B6st
in Beitrag #58 auf Seite 4 findest du einen Link zur Ölsorte.Viele Grüße Horst
AUG und guter Zustand schließen sich m.M.n. aus.
Am besten Du baust Dein Getriebe aus und schaffst es zur Überholung. Werkstattempfehlungen sind schierig, ich hatte meine Getriebe hier zur Reparatur:
http://www.ckr-fahrzeugtechnik.de/Gruß André
@MyGolf1Cabrio: Aha! Dann werde ich mir das in Ruhe anschauen, denn es ist ja noch etwas Zeit!
@saxcab: Hmm, ich wohne genau im westlichsten Zipfel der Republik, werde mich also hier umschauen, wer sowas macht.
Die Frage ist, ob ich bei einer Jahreskilometerleistung von +/- 2000 nicht erst mal mit dem Öl anfange, wenn das funktioniert habe ich Glück gehabt, sonst suche ich mir hier jemanden.
Wenn Du ein T3 Getriebe zerlegen kannst (und wieder zusammen bekommst), dann kannst Du auch ein 020 Getriebe überholen .
Teile die benötigt werden gibts eigentlich noch alle beim VW Händler . Selbst Teile die als entfallen deklariert waren (Einstellscheiben) habe ich einfach so bestellt und bekommen .
Der Ölwechsel mit dem korrekten Castrol-Öl kann helfen (wenn eben falsches , oder uraltes drin ist) , kann aber natürlich keine echten Schäden beheben. https://www.castrol.com/de_at/austri...le-75w-90.html
Ansonsten kann ich nur empfehlen den User Nordhesse (schwirrt so in einigen VW Foren herum , auch auf motor-talk.de) Dieser kennt anscheinend jedes VW Getriebe in- und auswendig, ist sehr hilfsbereit und kann auch Teile besorgen . Ob er aber immer noch Aufträge annimmt weiß ich nicht .....
https://www.motor-talk.de/mitglieder...l?userId=34281Zuletzt geändert von ulridos; 03.12.2018, 10:34.
