AW: Unterdruck im Tank
hi,
hab vorgestern bei über 30 grad außentemperatur voll getankt.
beim aufdrehen des tankdeckels hat es zum ersten mal (hab das cab seit über einem halben jahr und sicher schon 3-4x voll getankt) gezischt. ziemlich laut und lange (mind. 5 sek am stück). hab den deckel daher langsam und vorsichtig aufgedreht.
hab jetzt hier und in den verlinkten threads gelesen, dass es an einem defekten sicherheitsventil liegen kann.
noch mal blöd gefragt: löst sich idR das problem, wenn man die dichtung oben im tankdeckel weg lässt? muss man dann nicht mehr an das ventil (wäre etwas mehr aufwand)?
am besten mal dichtring weg und beim nächsten öffnen schauen ob es trotzdem wieder zischt?
weil wenn man dieses zischen durch das entfernen des dichtrings beseitigen kann, es keine nebenwirkungen hat, warum dann das ventil tauschen bzw. ausbauen?
das habe ich noch nicht 100% verstanden
hi,
