Habe einen kompletten golf 2 16V angeboten bekommen und wollte damit mein Cabrio bestücken ohne den motor(der bleibt übrig), da ich bereits einen mit mehr leistung verbaut habe
239mm vorne und 226mm hinten.. bremse hinten ist dann lastabhängig? wie funktioniert das dann? (ist eintragbar bis 240ps-->habe infos über ein fahrzeug mit dieser bremse und dieser leistung hier im umkreis)
gerne hätte ich die 256mm oder 280mm vorne..aber das sprengt erstmal den rahmen.
