Tankrohrwechsel mit Folgen - ClassicLine wird "neu"...
  • Tankrohrwechsel mit Folgen - ClassicLine wird "neu"...
    Nachdem ich mein Cabby eigentlich "nur" in den Winterschlaf schicken und seine Standfelgen montieren wollte, musste ich leider ein völlig vergammeltes Tankrohr entdecken...
    Also eben schnell die nötigen Teile bei CP bestellt und auf UPS gewartet. Doch bei näherem Betrachten des rechten, hinteren Radlaufs und des dazugehörigen Seitenteils kam dann auch das Winterprojekt. Der Classic-Line bekommt einen "Neuanstrich" in alt gewohnter Koloration... :o Heute ging es mit ersten Zerlegeaktivitäten los. Die Winterpause hat grad erst begonnen, es gibt noch genug zu tun... ;)
Ansichten: 2
Größe: 51,6 KB
ID: 1656012Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 41,6 KB
ID: 1656013Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 64,4 KB
ID: 1656010Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 72,3 KB
ID: 1656011Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3
Größe: 68,6 KB
ID: 1656014Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 54,5 KB
    Geplant ist zum Glück nicht viel. Der Radlauf und das Seitenteil werden gerettet, das Antenneloch soll verschwinden und dann darf auch schon ein frisches "ClassicLineBlue" aufgetragen werden.
    Welche üblichen Verschleißteile, neben Kedern für die Radläufe und Schwellern und einer neuen Heckklappenschloßdichtung sollte ich noch bevorraten, bzw. wo bekomme ich die her?
    Zierleistenclips?
    Schrauben für Schweller und Verbreiterungen?
    Blaue Tüllen für die Heckklappenschriftzüge?
    AW: Tankrohrwechsel mit Folgen - ClassicLine wird "neu"...
    ups..., dann mal viel Erfolg, damit das Schätzchen im Frühjahr wieder wie neu erstrahlt.
      Vielen Dank. Zum Glück scheint die Basis nahezu perfekt zu sein, bis auf den rechten Radlauf samt Seitenteil.
      Aber da bin ich guter Dinge. Mein "Blechklempner" hat schon schlimmere Fälle wieder gerichtet... 8)
        mit dem tank rohr kommt mir bekannt vor
        aber finde auch das alles ist mach bar
        frohes gelingen
        Wer Rechtschreibfehler findet kann sie Laut Webbbgs §5 behalten :baeh:
        Legasteniker lässt grüssen
        Mein Aufbau ^^
        http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=83784
          Viel Spaß dabei! Das ist zwar ärgerlich, aber kein unüberwindbares Hindernis.
          Sent from my iPhone using tapatalk.
          Mein Cabrio 1,8G
            Das sehe ich auch so. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen... ;)
            ...in diesem Sinne, sei die Winter-Schraubersaison eröffnet. 8)
              ..und was ist das für ein derber Chrashkratzer vor dem Radlauf an der Seitenwand, etwas über dem Schweller?
              Oder hat dein Vorbesitzer auf der Ecke mal einen Bums bekommen?
              Gruss Matze!
                Da hat wohl mal einer der Vorbesitzer einen leichten "Einschlag" am Radlauf / Seitenteil gehabt und mittlerweile blüht es unter dem Spachtel...
                ...ein Grund mehr, eine Komlettlackierung in die Tat umzusetzen. Diesmal jedoch - hoffentlich - vernünftig...
                  Viel Spaß bei deinem Vorhaben.
                  An Teilen hast du eigentlich schon alles aufgezählt was man gebrauchen kann.
                  Ich würde evtl noch nen Beutel originale Nieten bestellen für die Verbreiterungen, damit du nicht in jeden Werkzeughandel fahren musst und schwarze Nieten suchen musst.
                    na dann wollen wir mal hoffen das dein neues tankrohr von CP passt, bei mir war dies nämlich nicht der fall, und für knappe 100 öcken erwartet man eigentlich das gegenteil.
                    hab mir dann ein gutes aus zwei schlechten gemacht, war einfacher als das rohr von CP anzupassen^^
                    mfg.
                      Hast Du da evtl. die passende Teilenummer zur Hand?
                      @mk1_cab: Du machst mir ja Mut. Dann will ich mal hoffen, dass mir das Glück beim Tankrohr hold ist. ;) Aber bevor das an die Reihe kommt, stehen Zerlegung und Schweiß- / Blecharbeiten auf dem Plan...
                        ich habe mit einem gesprochen der sagt; es gibt nur noch das rohr aus brasilien und china china ist ok von der verarbeitung bra geht garnicht. und er sagt cp kauft auch nur das aus china ein! kostet bei ebay ca 30 euro (atp) . habe es dieses jahr auch gemacht
                          Ich hab noch nen Beutel da.
                          Gucke später mal nach der Nummer
                            N 906 349 01
                            Blindniet
                              ..."er" ist wieder zuhause... :freude:
Größe: 111,9 KB
ID: 1605439Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,1 KB
ID: 1605440Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 70,4 KB
