Antennenkabel einziehen
  • [Radio] Antennenkabel einziehen
    Vorbesitzer hatte so eine Windschutzscheibenantenne drin.
    Sehr bescheidender Empfang !!!!
    Heute schnell mal ne Stabantenne eingebaut.
    Wie bekomme ich jetzt das Kabel in den Innenraum ?
    Stopfen habe ich schon gefunden, aber wo kommt das Kabel im Amaturenbrett heraus?
    Gruß Dr. CACA
    Früher: Ascona B,Kadett D GTE,Kadett E GSI 16V,Kadett Cabrio,Kadett C City,318i,Golf2 GTi, Omega B MV6,
    Sharan VR6, und jetzt aktuell Touran TDi...... + ´90 Cabrio !!!!! etwas Spaß muss wieder sein !!!!!!!!!
    AW: Antennenkabel einziehen
    Habe bei mir gerade erst die Antenne getauscht. Das Kabel kommt hinter dem Kombiinstrument raus.
    Grüße,
    Martin
      Hi,
      habe es heute geschafft !Hatte wohl zu große Hände...........
      Wozu Kinder nicht alles gut sind..........!!!!!!!
      Gruß Dr.Caca
        Zitat von Dr.Caca Beitrag anzeigen
        Hi,
        Zähl lieber noch mal nach ob wirklich alle da sind. Nicht das Du einen der Kurzen versehentlich im Armaturenbrett stecken hast
        Ist aber auch eine Sch.... Arbeit. Beim letzten Mal sah die rechte Hand von mir aus als hätte sie mit einer Katze gekämpft, dabei war es nur der enge Radioschacht.
          War nicht gerade für Mänenrarme konzipiert.... obwohl.. war doch ein Italiener der den Golf entworfen hatte.. die haben auch kleiner Armen :baeh:
          Aber gebe ich euch Recht, meine Arme sahen auch aus wie von Christian F. .....
            Ich will heute auch meine kaputte Antenne ersetzen. Gibt´s dabei was Besonderes zu beachten?
            Gruß Christian
              hatts geklappt?
              Eigentlich gibts nichts besonderes zu beachten. Ich würde versuchen, dass neue Kabel am alten Kabel mit Klebeband zu fixieren und das neue Kabel so in den Innenraum zu ziehen. Dann sparst dir das Ausbauen der Tachoeinheit.
                Genauso habe ich das damals auch gemacht. Ich habe ans alte Antennenkabel ein anderes Kabel mit Klebeband befestigt und mit herausgezogen. Danach das neue Kabel mit dem vorher befestigten Kabel wieder ratz fatz eingezogen. Ging super schnell und außer dem Radio muste nichts weiter ausgebaut werden.
                  Hat problemlos geklappt. Der Trick, das alte mit dem neuen Kabel zu verbinden, hat super funktioniert.
                  Vielen Dank und schöne Ostern!
                  Gruß Christian
                    So, mir hat die Verbindung vom neuen zum alten Kabel nun beim zweiten Antennenwechsel nicht gehalten und das Kabel steckte hinter dem Tacho fest.
                    Ein kleiner Tipp für alle, die beim Antennenwechsel auch Pech gehabt haben: Baut am besten einfach die linke Frischluftdüse aus, von der ihr das Kabel mit der linken Hand leicht erreichen könnt und dann zur rechten Hand (die im Radioschacht steckt) weiterreichen könnt. 8)
                      Hi Julian,
                      kurze Frage: da mir die Lüftungsdüsenverstellung reingedrückt war (rausgefischt) muß ich die Lüftungsdüse ausbauen.
                      Trick dabei oder nur ganz vorsichtig mit Schraubenzieher raushebeln? will das Amaturenbrett nicht beschädigen.
                      Danke für Info und Gruß in die alte Haaaamat (hannöversch für: Heimat) :o
                      Nils
                      Dr.-Udo-Brinkmann-Gedächtnis-Cabrio >klick<
                      https://www.youtube.com/watch?v=iYIfED1LNUE
                      "Sag doch einfach: Wir fahren Golf!" >klick<
                      https://www.youtube.com/watch?v=OqRRhlmL1_s
                        Die Düsen haben oben und unten je zwei laschen welche man runterdrücken muss und die Düse dabei nach vorn ziehen.
                          Gleichzeitig? also mit dünnem Schraubenzieher?
                            Ja erst oben dann unten.
