Aktiv-Subwoofer
  • [Elektrik] Aktiv-Subwoofer
    Braucht der auch extra Strom oder reicht da das Cinchkabel ?
    AW: Aktiv-Subwoofer
    Der braucht auch Strom
      AW: Aktiv-Subwoofer
      GRRRR!!
      Ich brauch Bass im Auto!
        AW: Aktiv-Subwoofer
        heißt ja "aktiv" und wenn etwas aktiv ist benötigt es Energy und die kommt in Form von Strom an die Endstufe
          AW: Aktiv-Subwoofer
          Zitat von momomitder13 Beitrag anzeigen
          GRRRR!!
          Wo liegt dein Problem?
          Kabel nach hinten ziehen ist doch kein Aufwand.
          Hab den ganzen Subwoofereinbau bei mir in ner guten Stunde bewältigt,ohne Probleme.
          Hier im Forum stehen genug Ínfos,was du wo am Besten verlegst.
          Wenn Ich das als Elektrik-Noob schaffe,dann packst du das auch
            AW: Aktiv-Subwoofer
            Mmh...gibts auch ne Möglichkeit Bass zu bekommen ohne was zu verändern? Denn mein Teppich ist geklebt bzw. die Einstiegsleisten und will die nich erst abreißen. Hatte dann überlegt an den Cinch ausgang vom Radio ne Dicke Basskiste zu hängen weil ich hab son Subwoofer-Level was ich am Radio verstellen kann.
            http://geizhals.at/386613
            HAb meine 4 Boxen dran und hab halt noch ne Basskiste hier stehen. Will die jetzt daran hängen aber ohne extra ein kabel von der Batterie zu holen!
              AW: Aktiv-Subwoofer
              du kannst am subwoofer level soviel drann drehen wie du willst, ohne strom + masse passiert da garnix!
              du kannst dir nen passiven bass holen und vielleicht vom radio nen kanal abzwacken. aber damit wirst du nicht glücklich denn das ist reiner pfusch und an deinem kasten wird zu wenig leistung ankommen das er rummst....
                AW: Aktiv-Subwoofer
                wenn du ein E-Verdeck hast kannst du die Stromversorgung nutzen, denn das ist auch ein halbwegst dickes Kabel was für einen kleinen aktiven Sub reicht,
                vorallem wenn man fährt und Musik hört öffnet man ja das Dach nicht,
                aber wie bekomst du denn das Cinchkabel in den Kofferraum? das ist ja auch ein Kabel was gezogen werden müsste
                2 Möglichkeit, du baust dir einen kleinen aktiven Sub unter/in das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite, dann kommst du mit keinem Teppich in Konflikt
                jemand aus dem Forum hat dies so gelöst und ich hab dort meine 4-Kanal Endstufe sitzen
                  AW: Aktiv-Subwoofer
                  Zitat von stoke-eic
                  wenn du ein E-Verdeck hast ...vorallem wenn man fährt und Musik hört öffnet man ja das Dach nicht...
                  Ich öffne/schliesse mein E-Verdeck auch während der Fahrt, dafür habe ich es ja :p ;) Ich würde, auch aus
                  sicherheitsrelevanten Gründen, nicht zur Elektrik des E-Verdeck greifen, sondern ein entsprechend dickes Kabel
                  mit eigener Sicherung auch für den aktiven Sub nehmen. Die Variante unter dem Handschuhfach ist dafür ideal.
                    AW: Aktiv-Subwoofer
                    was spricht dafür das es nicht sicher ist?
                    son kleiner aktiver Sub zieht vielleicht 20A, das sollten die 6 oder sogar 10mm² Kabel des E-Verdeck locker verkraften können
                      AW: Aktiv-Subwoofer
                      Hallo Michael,
                      Pfui, hier tun sich ja Abgründe auf :p :p
                      Gruß Leo
                        AW: Aktiv-Subwoofer
                        gefahr auf kabelbrand besteht immer wenn man verschiedene querschnitte ohne sicherung miteinander verbindet, je mehr verbindungen um so weniger strom kommt an...
                        nen subwoofer egal ob aktiv oder passiv anner amp würd ich NIEMALS ans boardnetz schalten!!!!
                          AW: Aktiv-Subwoofer
                          Mit ein wenig Geschick kann man das Plus und die Chichkabel auch ohne ein lösen des Teppichs ziehen.... Sitze raus dann geht das..... Plus vom E-Dach ist ne dumme Idee!!!
                            AW: Aktiv-Subwoofer
                            warum das?
                            ich hör hier immer Aussagen, aber nie Begründungen
                            wenn man mit dem gleichen (oder größeren) Querschnitt weiter geht kann es zu keinem Kabelbrand kommen, da die Sicherung davor ja für den Kabelquerschnitt ausgelegt ist
                            die Kabel des E-Verdeck liegen zu 99,999% ungenutz
                            "je mehr verbindungen um so weniger strom kommt an..."
                            stimmt so auch nicht ganz, der Gesamtleitungswiderstand wird größer durch Übergangswiderstände,
                            aber das Netzteil in der Endstufe zieht sich schon den nötigen Strom den es brauch
                              AW: Aktiv-Subwoofer
                              ich schrieb ja auch bei verschiedenen querschnitten ohne zwischensicherung! und sicher ist es fakt das jede getrennte verbindung verlust bedeutet
