Im Stand Musik hören?
  • [Elektrik] Im Stand Musik hören?
    Moin moin,
    ich kann bei meinem Cab nur dann im Stand Musik hören wenn ich den Schlüssel soweit drehe das die Benzinpumpe anspringt. Mein Vater meint das wäre nicht gut fürs Auto wenn man dann lange so steht.
    Meine Frage ist jetzt, welches Teil bekommt vorher schon Strom bzw. wie bekomm ich das hin das ich den Schlüssel rein stecke und dann schon musik hören kann.
    Bei dem Polo 86C von meinem Kollegen gehts ja auch GRRR
    AW: Im Stand Musik hören?
    Mal Kurz gesagt:
    Dein Radio läuft über Klemme 15, Zündungsplus
    Einfach auf Klemme 30, Dauerplus umklemmen lassen!
    Dauert 5-15 min. je nachdem welches Radio verbaut ist und ordentlich soll es ja auch gemacht werden.
    Dauerplus heißt, du kannst das Radio an und aus machen, wann du willst, auch ohne den Schlüssel ins Schloß zu stecken!
    Gruss Matze!
      Ist der SU Kontakt defekt? Der wird geschlossen wenn der Schlüssel steckt und dann sollte auch das Radio funktionieren. Wenn du das so willst musst du mal schauen um du das umklemmen kannst oder ob da etwas defekt ist.
      Gruß Ingo
        lies dazu auch mal den folgenden Thread:
        http://www.golfcabrio.de/forum/showt...hlight=kontakt
          Also muss ich wahrscheinlich dieses ZAS nachrüsten? Was is das denn überhaupt?
            ZAS = ZündAnlaßSchalter. Den hast du aber schon. Das ist der Schalter der hinter deinem Zündschloss sitzt und mit dem du den Wagen startest.
            Entweder hat deiner den SU Kontakt nicht oder aber er ist defekt.
            Gruß Ingo
              Ist das Teil teuer? Und ist der Einbau mit viel Aufwand verbunden? Denn ich habe immer Angst am Ende mehr kaputt zu machen als vorher schon war
                ich denke, dass der Pin in den montierten ZAS bereits enthalten ist. Du musst mal schauen ob am Stecker der auf den ZAS kommt ein Pin fehlt. Falls keiner Fehlt ist der Pin für die Radioschaltung schon vorhanden und du musst ihn "ausklingeln".
                Beim Cabrio meiner Frau war der Pim im ZAS vorhanden, am Stecker war der Pin nicht belegt. Kabelschuh nachgerüstet und du hast deinen S-Kontakt.
                  Vielleicht gibt es in deiner Nähe ja jemanden der dir erst einmal helfen kann herauszufinden was da los ist. Ansonsten ist das auch keine Hexerei wenn du das selber prüfen möchtest.
                  Gruß Ingo
                    Was ich hier nicht verstehe...Warum soll der Schlüssel unbedingt ins ZS gesteckt werden um Radio zu hören?
                    Ich drück On und das wars! Der Schlüssel steckt dabei in der Hosentasche.
                    Dauerplus und gut.
                    Oder was soll das sonst für Vorteile bringen, wenn der Schlüssel steckt?
                    Gruss Matze!
                      Matze, das haben aber nicht alle Radios, das sie auch ohne Zündung- (SU-) plus laufen. Mein Becker
                      macht das auch. Nur zum Autostart -off braucht es das Zündungs- (SU-) plus.
                        Bei meinem Radio geht es zum Beispiel nicht das ich einfach auf On drücke und es fängt an zu dudeln.
                          Ich finde es persönlich einfach praktischer. Wenn ich Musik hören will bin ich sowieso in der Nähe das Wagens. Und wenn ich gehe ziehe ich den Schlüssel einfach ab. Ich hätte bedenken das ich das Radio einmal zu leise drehe und dann ist die Batterie irgendwann auf einmal alle.
                          Und dann bin ich es natürlich von meinen anderen Wagen gewöhnt.
                          Gruß Ingo
                            Mal davon ab, dass es dem Auto nicht schadet, wenn man mit eingeschalteter Zündung Radio hört, ist es einfach Geschmackssache, wie man sein Radio anklemmt. Auch ist es Radioabhängig, ob man das Radio auch so einschalten kann oder nicht. Bei manchen Herstellern gehts, bei anderen nicht.
                              Schadet es dem Auto nicht wenn die Benzinpumpe an ist oder was?
                              Mein Vater meinte es wäre nicht gut wenn ich andauernd so im Stand musik höre.
