Ich habe bisher kein DAB Autoradio. Nur in Garage, Wohnung, Büro. Ich bin sehr zufrieden damit. Der Empfang ist etwas schwieriger, weil bei schlechtem Empfang, der Sender direkt aussetzt. Wenn man aber eine passende Antenne montiert hat, ist DAB toll. Absolut sauberer Klang.
Beim Autoradio würde ich mir Testberichte ansehen und auf guten Empfang den höchsten Wert legen.
Hi,
wie ist es mit dem Display bei offenem Dach und Sonnenschein? Es sieht nicht sehr kontrastreich aus.
Besser waren da die uralten VW Radios vom Display her, oder?
viele Autoradios haben Taghelligkeit und Nachthelligkeit zum individuellen einstellen. Oft kann sogar die Displayfarbe/Tasterfarbe gewählt werden.
Ich habe das Kenwood KDCX7000DAB. Die Funktionen sind wirklich super und auch die Empfangsqualität von DAB als auch UKW sind top. Grottenschlecht ist jedoch das Display... erst Recht im Cabrio. Bei Tag lässt sich die Anzeige nur erahnen. Also eher Finger weg.
Prinzipiell: Eine separate DAB-Antenne würde ich nie und nimmer verbauen. Ich habe eine normale Hirschmann Antenne ausfahrbar. Zusätzlich habe ich einen Antennensplitter verbaut, welcher DAB- und UKW-Signal trennt. Der Empfang ist in meinem Fall hervorragend.
