Hallo Gemeinde,
wie man schon lesen kann, geht mein Autoradio (Pionee) nicht so wie es soll.
Aber erstmal eine Kurze Info.
Die ges. Rarioeinheit wurde von mir neu gemacht (Stromkabel waren teilweise nicht mehr isoliert) Boxen, Höchtöner, Subwoofer, endstufen, Kondensator etc. neu.
Endstufen und Kondensator gehen an, Aus den Boxen kommt auch musik...
Von der Batterie aus habe ich ein Plus und ein Massekabel in den Innenraum je an einen Verteilerblock gezogen. Dauerplus und Masse für das Radio sind dort angeschlossen (nur das Radio)
Zündungsplus habe ich von G2 geholt.
Das Radio geht mit der Zündung an, geht aber nicht mit der Zündung aus.
Das Radio geht jedoch auch nicht ohne Zündung an!
Also habe ich die beiden Kabel am Radio (gelb / Dauerplus & rot / Zündung) am Isostecker getauscht.
Dann ist es aber immer an. Ich kann es zwar mit der Hand an und aus machen, möchte es aber über die Zündung haben.
Habe dann das Zündungsplus an G2 abgemacht und einfach mal an verschiedene Verbraucher angeschlossen welche an der Zündung angeschlossen sind.
Das Ergebnis ist das selbe, geht an aber nicht aus.
Am Radio selbst ist eine Sicherung, diese ist ok, habe sie aber getauscht...
Hat einer ne idee was los ist?
Kann das Radio gerade in kein anderes Auto einbauen.
Vor dem Umbau im Auto ging das Radio einwandfrei.(ca 6 Monate alt)
