Lautsprecherkabelbaum Einbau
  • [Elektrik] Lautsprecherkabelbaum Einbau
    Guten Tag,
    ich habe eine Frage bzw. ein Problem bezüglich des Kabelbaums vom Radio zu den Lautsprechern. Und zwar bleiben die Lautsprecher auf der rechten Seite stumm.
    Ich kann im Bereich der Tür und auch an den Lautsprechern keinen Defekt des Baums feststellen und habe mir daher einen gebrauchten Kabelbaum organisiert.
    Nun bleibt die Frage, ob es einen Trick gibt bzw. einen möglichst einfachen Weg den Kabelbaum zu tauschen.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Beste Grüße
    AW: Lautsprecherkabelbaum Einbau
    Bist du dir sicher das es der Kabelbaum ist ?( Vielleicht mal mit einem anderen Radio probieren. Hast du auch hinten Lautsprecher?
      Ja bin ich mir. habe es auch mit einem anderen probiert. Nein hinten ist nichts verbaut!
      Danke
        Hast du den Kabelbaum durchgemessen?
          Einen neuen Kabelbaum kann man auch provisorisch machen :( aber wenn es original sein soll muß das Armaturenbrett raus, weil die Kabel fast direkt an der Frontscheibe lang laufen.
          Wie Horst schon sagt, erst mal messen :zustimm:
            oder per bluetooth direkt geht auch!
